Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 4:13
 Sujet du message: probleme faisceau xsigrn
MessagePosté: Vendredi 14 Mars 2008 19:58
salut , je retape une xsi grn qui a déja couru mais la c est plus le meme bourrin ni le meme faisceau et j ai qq problemes.
faisceau habitacle , qq fiche ne me disent strictement rien :)
faisceau moteur , j adapte une direction assisté de s16 , c est pas les meme fiches , le mieux pour m'adapter sa serai de me repiquer ou ?
photos !
il se fixe ou ce boitier ?
boitier de centralisation ?
faisceau autoradio?
aucune idée
MessagePosté: Dimanche 16 Mars 2008 21:19
Sur la première photo, c'est le support de relais, il se trouve derrière la platine des fusible dans la petite trappe à gauche coté conducteur.
Ensuite 2ième photo, c'est bien le boitier de centralisation, il se loge dans le TdB au dessus de la boite à gant, par l'intérieur.
3ième photo, on dirais effectivement le faisceau de l'autoradio, à confirmer avec des numéro de fil.
Et dernière photo, la cosse marron on dirait un cosse de bouton de vitre électrique, et la jaune me dit quelquechose, mais j'arrive plus à situer. Ca se situe ou?
édit modo:
les dernière cosse la jaune sert pas, c'est celle qui sert normalement a la position des feux si il y a l'option
(très rare sur phase 1 , très très rare !!),et l'autre celle le réglage de l'intensité des loupiottes de compteur et autre tdb
Mise a jour du contenu
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2008 18:38
merci ;)
autour du volant la jaune
