| valeur potar papillion http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=16551 |
| Auteur: | Ced43 [ Vendredi 14 Mars 2008 17:03 ] |
| Sujet du message: | valeur potar papillion |
Je suis a la recherche des valeurs(resistances) d'un potar d'une 1400 fermé et pleine ouverte biensur |
| Auteur: | tibb69 [ Vendredi 14 Mars 2008 18:36 ] |
c'est pour savoir si le tient est bon ?? |
| Auteur: | TitiXsi [ Samedi 15 Mars 2008 0:26 ] |
Ced, si mes souvenir son bon, tu as tout sur le pti soft qui va bien non ? |
| Auteur: | Ced43 [ Samedi 15 Mars 2008 11:27 ] |
TitiXsi a écrit: Ced, si mes souvenir son bon, tu as tout sur le pti soft qui va bien non ?
Ui j'ai tout mais en valeur tension Hors je ne suis deja pas bon en tension Mon potar varie en resistance mais a mon avis la resistance variable n'est carrement pas bonne En effet avec le potar branché+contact au lieu d'avoir 0.6 fermé j'ai des milivolt et pareil en pleine ouverture |
| Auteur: | TitiXsi [ Samedi 15 Mars 2008 18:45 ] |
Ced43 a écrit: TitiXsi a écrit: Ced, si mes souvenir son bon, tu as tout sur le pti soft qui va bien non ? Ui j'ai tout mais en valeur tension Hors je ne suis deja pas bon en tension Mon potar varie en resistance mais a mon avis la resistance variable n'est carrement pas bonne En effet avec le potar branché+contact au lieu d'avoir 0.6 fermé j'ai des milivolt et pareil en pleine ouverture |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 15 Mars 2008 19:47 ] |
J'ai titine mais pas le bon potard. |
| Auteur: | tony76 [ Dimanche 16 Mars 2008 15:24 ] |
Bonjour, j'ai une gestion Magnettie Marellie de rally 1,6 sur un 1,4 XSI, mais néanmoins un potard bosch avec 1Kohm au ralenti et 2Kohm pleine charge ce qui donne sur calculo 0,7V ralenti et 4,9V pleine charge. J'espère que cela peut t'aider. Bon courage. |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 16 Mars 2008 20:56 ] |
Ced43 a écrit: Ui j'ai tout mais en valeur tension
Hors je ne suis deja pas bon en tension Mon potar varie en resistance mais a mon avis la resistance variable n'est carrement pas bonne En effet avec le potar branché+contact au lieu d'avoir 0.6 fermé j'ai des milivolt et pareil en pleine ouverture L'alimentation du potar est bonne? |
| Auteur: | Ced43 [ Lundi 17 Mars 2008 6:02 ] |
ShiNo a écrit: Ced43 a écrit: Ui j'ai tout mais en valeur tension Hors je ne suis deja pas bon en tension Mon potar varie en resistance mais a mon avis la resistance variable n'est carrement pas bonne En effet avec le potar branché+contact au lieu d'avoir 0.6 fermé j'ai des milivolt et pareil en pleine ouverture L'alimentation du potar est bonne? apparament non car entre 1 et la masse je devrais avoir 5v ainsi que sur le 3 et la masse et la j'ai que 5v entre 3 et masse hors mon fils n1 du potar et bien relié au calculo |
| Auteur: | ShiNo [ Mardi 18 Mars 2008 20:15 ] |
Et direct en sortie de calculo, la valeur est bonne? |
