| probleme faisceau xsigrn http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=16556 |
| Auteur: | javiboss [ Vendredi 14 Mars 2008 19:58 ] |
| Sujet du message: | probleme faisceau xsigrn |
salut , je retape une xsi grn qui a déja couru mais la c est plus le meme bourrin ni le meme faisceau et j ai qq problemes. faisceau habitacle , qq fiche ne me disent strictement rien faisceau moteur , j adapte une direction assisté de s16 , c est pas les meme fiches , le mieux pour m'adapter sa serai de me repiquer ou ? photos ! il se fixe ou ce boitier ? boitier de centralisation ? faisceau autoradio? aucune idée |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 16 Mars 2008 21:19 ] |
Sur la première photo, c'est le support de relais, il se trouve derrière la platine des fusible dans la petite trappe à gauche coté conducteur. Ensuite 2ième photo, c'est bien le boitier de centralisation, il se loge dans le TdB au dessus de la boite à gant, par l'intérieur. 3ième photo, on dirais effectivement le faisceau de l'autoradio, à confirmer avec des numéro de fil. Et dernière photo, la cosse marron on dirait un cosse de bouton de vitre électrique, et la jaune me dit quelquechose, mais j'arrive plus à situer. Ca se situe ou? édit modo: les dernière cosse la jaune sert pas, c'est celle qui sert normalement a la position des feux si il y a l'option (très rare sur phase 1 , très très rare !!),et l'autre celle le réglage de l'intensité des loupiottes de compteur et autre tdb |
| Auteur: | javiboss [ Lundi 17 Mars 2008 18:38 ] |
merci autour du volant la jaune |
