Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 8:15
 Sujet du message: question calculateur
MessagePosté: Lundi 07 Avril 2008 19:02
bonjour , sur mon calculateur , j'ai un petit manchon ou vien se mettre une petite durite , a quoi sert il ?
Merci!
MessagePosté: Lundi 07 Avril 2008 19:17
l'avance à depression je crois ... il va sur le collecteur, si il est debaranché t'as le voyant diag d'allumé et un ralentie chelou me semble t'il ...
MessagePosté: Lundi 07 Avril 2008 19:26
ok je sai pas j'ai pas encore demarrer :dentier:
et un autre soucis , je met le contact , et la pompe a essence ne s'arrette pas !
quelqun a une idée
MessagePosté: Lundi 07 Avril 2008 20:04
c'est le capteur de pression admission qui est dans le calculo
par contre ta deuxieme questions je la comprend pas trop... :s
MessagePosté: Lundi 07 Avril 2008 21:17
en fait je met le contact , la pompe a essence tourne (normale) !
normalement , il n'y a pas un capteur de pression qui l'arette ?
Autre question! :mrgreen:
c vrai que sur les 1.4 la pompe a essence fonctionne quand le moteur tourne (action du demareur et moteur tournant), et non quand on met le contact?
MessagePosté: Lundi 07 Avril 2008 21:40
non pas de capteur de pression qui arrete la pompe
et oui la pompe debite quand le moteur tourne et pas quand on met le contact
MessagePosté: Lundi 07 Avril 2008 22:33
ok donc c normal de pas avoir d'alim quand on met le contact sur le fil 120 beige au niveau de la fiche du relai d'injection alor!
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 14:03
La petite durite qui va sur le calculo est branchée à un té, qui distribue sur la pipe d'admi, et sur le régulateur de pression.
