| question calculateur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=16855 |
| Auteur: | fredof212 [ Lundi 07 Avril 2008 19:02 ] |
| Sujet du message: | question calculateur |
bonjour , sur mon calculateur , j'ai un petit manchon ou vien se mettre une petite durite , a quoi sert il ? Merci! |
| Auteur: | xsi-33 [ Lundi 07 Avril 2008 19:17 ] |
l'avance à depression je crois ... il va sur le collecteur, si il est debaranché t'as le voyant diag d'allumé et un ralentie chelou me semble t'il ... |
| Auteur: | fredof212 [ Lundi 07 Avril 2008 19:26 ] |
ok je sai pas j'ai pas encore demarrer
et un autre soucis , je met le contact , et la pompe a essence ne s'arrette pas ! quelqun a une idée |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 07 Avril 2008 20:04 ] |
c'est le capteur de pression admission qui est dans le calculo par contre ta deuxieme questions je la comprend pas trop... :s |
| Auteur: | fredof212 [ Lundi 07 Avril 2008 21:17 ] |
merci en fait je met le contact , la pompe a essence tourne (normale) ! normalement , il n'y a pas un capteur de pression qui l'arette ? Autre question! c vrai que sur les 1.4 la pompe a essence fonctionne quand le moteur tourne (action du demareur et moteur tournant), et non quand on met le contact? |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 07 Avril 2008 21:40 ] |
non pas de capteur de pression qui arrete la pompe et oui la pompe debite quand le moteur tourne et pas quand on met le contact |
| Auteur: | fredof212 [ Lundi 07 Avril 2008 22:33 ] |
ok donc c normal de pas avoir d'alim quand on met le contact sur le fil 120 beige au niveau de la fiche du relai d'injection alor! |
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 09 Avril 2008 14:03 ] |
La petite durite qui va sur le calculo est branchée à un té, qui distribue sur la pipe d'admi, et sur le régulateur de pression. |
