| question calculateur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=16875 |
| Auteur: | loufi [ Mercredi 09 Avril 2008 8:33 ] |
| Sujet du message: | question calculateur |
voila, est ce que quelqu'un sait se qui change entre un calculateur de cata, et un non cata ?? |
| Auteur: | TurboSnake [ Mercredi 09 Avril 2008 9:24 ] |
Peut etre l'eprom? |
| Auteur: | loufi [ Mercredi 09 Avril 2008 11:29 ] |
moi je pense aussi qu'il ny a que l'eprom, mais j'ai quand meme des doutes comme il y a l'information sonde lambda en plus, y a forcement des pistes en plus. nan ? |
| Auteur: | metra83 [ Mercredi 09 Avril 2008 12:11 ] |
loufi a écrit: moi je pense aussi qu'il ny a que l'eprom, mais j'ai quand meme des doutes comme il y a l'information sonde lambda en plus, y a forcement des pistes en plus. nan ?
je sais pas si ça va t'aider, mais quand j'ai demander si on pouvait mettre un faisceau non cata sur une cata, on m'a dit qu'il fallait changer faisceau moteur + calculo + potard de richesse . . . Effectivement le calculo de cata gere la lambda que ne gere pas le calculo non cata (un peu logique) il doit y avoir forcement une difference de ce faite entre les 2 ... |
| Auteur: | TaG [ Mercredi 09 Avril 2008 12:31 ] |
Il manquera effectivement la lambda ou le potentiomètre (Qui se trouve sous le calculo sur les versions non cata) |
| Auteur: | loufi [ Mercredi 09 Avril 2008 14:12 ] |
je vous explique, j'ai changé un moteur sur une cata pour le remplacé par un moteur cata, j'ai mis le faisceau complet de la cata, avec le calculo, j'essaie de demarré mais rien je fais les controles j'en deduit que sa vien du calculateur, je le met sur ma non cata, elle ne demarre pas, je met mon caculateur de non cata sur la cata, et la elle demarre, enfin elle pete un peu avec de gros retour, se qui est normale je pense comme elle ne doivent pas etre parametré pareil. désolé si je ne suis pas tres bien clair. je cherche donc un calculateur de cata. |
