| Réparation faisceau . . . http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=16903 |
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 10 Avril 2008 17:13 ] |
| Sujet du message: | Réparation faisceau . . . |
Voila en faite mon faisceau moteur est partiellement mort . . . Jai commencer par isoler les fils des prises qui étaient abimées . . . Puis la prise du calculo et la en enlevant les prises de l'alternateur je me rend compte qu'il y a vraiment un soucis . . . Le testeur bip entre les 2 cosses de la batterie et entre les 2 de l'alternateur ainsi qu'entre le gros fil de l'alternateur et la masse . . . Etc . . . Je ne pense pas que ce soit normal . . . Le gros fil de l'alternateur rejoint celui du + de la |
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 10 Avril 2008 17:39 ] |
| Sujet du message: | |
batterie en passant par le demareur ou c'est mal vissé mais c'est grippé donc dur dur de serrer . . . Ça peut peut être venir de la aussi . . . Il y a aussi un fil cramé au niveau du démareur se serais le bout de faisceau de la lambda . . . A isoler je pense . . . Vous vous repareriez ou changeriez le faisceau . . . ? ? |
| Auteur: | xsi-33 [ Jeudi 10 Avril 2008 19:10 ] |
Honnêtement avec tous les soucis que t'as, j'essayais de me trouver un faisceau Après si t'es bricoleur ca peut ce refaire |
| Auteur: | metra83 [ Jeudi 10 Avril 2008 21:34 ] |
xsi-33 a écrit: Honnêtement avec tous les soucis que t'as, j'essayais de me trouver un faisceau
Après si t'es bricoleur ca peut ce refaire A fermer, faisceau réparé, j'ai fini de nuit mais ça tourne ! |
| Auteur: | xsi-33 [ Jeudi 10 Avril 2008 21:35 ] |
Change ta signature alors
Content que tu t'en sois sorti |
| Auteur: | stephan 33 [ Jeudi 10 Avril 2008 21:46 ] |
pas tout à fait réparé vu que je doit t'envoyer des cosses!!! |
| Auteur: | metra83 [ Vendredi 11 Avril 2008 0:23 ] |
Oui exact mais disonr utilisable . . . La j'ai ouvert les prises en question afin d'isoler les fils de lintérieur . . . Et meme si c'est pas tres propre ça marche |
