| Help please! Résolu. Merci! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=17185 |
| Auteur: | Ben_xsi [ Vendredi 02 Mai 2008 8:40 ] |
| Sujet du message: | Help please! Résolu. Merci! |
Salut à tous. L'autre soir en voulant partir ma voiture n'a jamais voulu démarrer (le démarreur tourne mais le moteur ne part pas), je pense que le probléme vient de l'alarme : Texalarm de m*****d'origine. J'ai eu beau la déconnecter avec la clef....Rien..Du coup j'ai tout débrancher, j'y suis retourner le lendemain avec un pote et rien du tout. En la tractant on a essayé de la faire partir en seconde ça tourne avec la vitesse des roues mais c'est tout le voyant de l'alarme restant allumé. Je pense qu'elle est branchée sur la pompe à essence. En plus la batterie s'est vidée au bout de plusieurs essais et de plus d'une heure de Warning en me faisant tracter (par une autre xsi BM.....Merci toto). Comment faire pour déconnecter cette merde...et redémmarer titine? Merci |
| Auteur: | xsi-33 [ Vendredi 02 Mai 2008 11:41 ] |
| Sujet du message: | |
Ton alarme à un anti démarrage je pense, donc si tu les sort, elle démarre pas Faut voir ton faisceau, l'alarme doit te couper la pompe à essence, donc tu dois avoir un schunt quelque part, je pense que c'est fait sous la boite à fusible |
| Auteur: | Ben_xsi [ Vendredi 02 Mai 2008 13:12 ] |
xsi-33 a écrit: Ton alarme à un anti démarrage je pense, donc si tu les sort, elle démarre pas
Faut voir ton faisceau, l'alarme doit te couper la pompe à essence, donc tu dois avoir un schunt quelque part, je pense que c'est fait sous la boite à fusible oki je vais voir ce soir, j'ai tout débranché, je vais tout remettre et tenté de la redémarer au moins pour la ramener chez moi. Edit : la boite à fusible sous le capot? |
| Auteur: | pollux26 [ Mardi 13 Mai 2008 21:54 ] |
| Sujet du message: | alarme |
pour une 4 etoile tu a deux boitier un pour l alarme l autre pour coupé le demarage et l injection ou allumage il te fo voire ou il est conecté tu vas reconnétre les fil (noir et les fil du faisseau moteur tu rebranche les couleur ensemble |
| Auteur: | Ben_xsi [ Mardi 03 Juin 2008 12:46 ] |
Bon fausse joie... Aprés une batterie neuve et un redémarrage.. Au boulot ce midi elle me refait le même coup. La batterie se décharge, l'alarme se met en sécurité et bloque tout. Je pense à l'aternateur? A votre avis? |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 03 Juin 2008 12:48 ] |
Tu as eu le voyant de batterie qui s'est allumé en roulant ou pas ? Je pencherais pour un défaut de l'alarme qui pomperait la batterie à l'arrêt, vérifie ton voltage moteur à l'arrêt et moteur en route.
| Auteur: | Ben_xsi [ Mardi 03 Juin 2008 13:08 ] |
Non Wilo le voyant de batterie ne s'est pas allumé. Merci pour le conseil je vais voir ça avec un garagiste que je connais. |
| Auteur: | GC106XT [ Mardi 03 Juin 2008 13:28 ] |
| Auteur: | Ben_xsi [ Mardi 03 Juin 2008 13:33 ] |
GC106XT a écrit: +1 pour l'alarme qui pompe du jus ! Quand ca déconne, ce sont des vraies m..des a enlever ces bestioles
| Auteur: | nounouille42 [ Mardi 03 Juin 2008 13:42 ] |
Si tu avais un problème d'alternateur ton voyant se serait allumé. Les symptômes sont typiques d'un problème d'alarme qui se met en rideau. Vires moi cette daube et tu n'auras plus de problème |
| Auteur: | Ben_xsi [ Mardi 03 Juin 2008 13:49 ] |
nounouille42 a écrit: Si tu avais un problème d'alternateur ton voyant se serait allumé.
Les symptômes sont typiques d'un problème d'alarme qui se met en rideau. Vires moi cette daube et tu n'auras plus de problème Merci de l'info. Avant elle clignotait à l'arret maintenant le voyant reste allumé non stop...Donc elle a du effectivement planté..
| Auteur: | Ben_xsi [ Samedi 14 Juin 2008 18:27 ] |
Probléme enfin réglé aujourd'hui, l'alarme n'est plus là, un petit soucis avec la pompe à essence mais c'est réglé et tout roule de nouveau. |
