Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 16:06
 Sujet du message: parasite dans la sono!
MessagePosté: Lundi 19 Mai 2008 22:41
J'ai monter une sono dan ma 106 mais j'ai des legers parasites et cela m'ennui!!
j'ai reverifier ma masse repasser tt mes cables mais je les ai tjr
MessagePosté: Lundi 19 Mai 2008 23:08
deja premiere regle il ne faut en aucun cas passé un fil d'alim à coté d'une masse
MessagePosté: Mardi 20 Mai 2008 19:28
Ne jamais faire passer les câbles RCA a coté de câbles d'alim ou de masse de tes ampli.
Utiliser du matériel de qualité, car les parasites peuvent venir de câbles mal isolé ou d'ampli mal isolé.
Ensuite la solution extrême :
Tu met pas de son !
Regarde moi j'en ai pas de parasites !! :cagoule: :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 21 Mai 2008 20:00
Bah si :kenshi:
Il ne faut pas tendre de perche comme ca :cyp:
MessagePosté: Mercredi 21 Mai 2008 22:30
val972 a écrit:
Bah si :kenshi:
a oui forcement .... :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 26 Mai 2008 22:59
je confirme
faut passer les rca seul d'un coté
et l'alim seul d'un coté
sinon parasite assuré
ou une autre solution monte le son :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2008 0:18
si t'as tout tchecké et que c'est dans les règles de l'art c'est surement ta source, tu essayes avec une autre sources, tu seras vite fixé...
MessagePosté: Vendredi 30 Mai 2008 8:12
Slt pour tes parasite tu peu essaye de mettre un anti parasite pour ton poste et aussi change de place ta masse d'ampli.
Sinon ces quoi la marque de ton materiel.
