Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:56
 Sujet du message: probleme klaxon et batterie
MessagePosté: Lundi 21 Juillet 2008 12:31
salut a tous !! ;)
jai un probleme depuis hier sur ma xsi
le voyant de batterie reste allumé et le klaxon ne marche plus
je pensais a l'aternateur qui ne charge plus mais quand je debranche la batterie moteur tournant elle ne cale pas donc l'alternateur charge
le voyant de batterie ne varie pas en intensité et le klaxon ne marche plus
quelqun a til une idée ?
merci +1
MessagePosté: Lundi 21 Juillet 2008 17:24
REGLE N°1 :
- on ne vérifie pas si un alternateur fonctionne en débranchant la batterie !!!!
Pour la simple et bonne raison que ça bousille le pont de diode.
Ensuite si ton voyant reste allumé s'est que ton alternateur a des problème.
Relève la tensions a la batterie :
- a l'arrêt = 12.5Volt
- en marche = 14Volts
- a 3000Tr/min. = 14 ou 14.5 volts
( Mesures a + ou - 0.5 )
en suite je n'explique pas de rapport direct avec le klaxon, surement un concours de circonstance.
 Sujet du message: re
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2008 6:17
ok merci du conseil
je vais essayé ca ce soir :bien:
