| branchement ventilateur: automatique ET forcé http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=18311 |
| Auteur: | TitiXsi [ Samedi 16 Août 2008 21:31 ] |
viewtopic.php?t=10401 |
| Auteur: | juchapel [ Dimanche 17 Août 2008 7:53 ] |
merci faut que je pige bin le 1er schéma car j'ai un doute: le 2è fil du ventilo, c'est bien la masse? |
| Auteur: | GC106XT [ Dimanche 17 Août 2008 8:34 ] |
Sur le schéma de Titi, tu as deux fils qui partent du ventilo, la masse (le vert / jaune) et le second (je ne me rappelle plus des couleurs) qui va à la sonde et repart de la sonde. Avec le montage à Titi, tu gardes le déclenchement automatique, et tu peux déclencher le ventilo de l'habitacle, ce que tu as l'air de chercher. Si tu veux garder une second ventilo, tu n'as pas la place de le remettre sur l'arrière comme d'origine sur les phases 1 ? |
| Auteur: | juchapel [ Dimanche 17 Août 2008 11:09 ] |
GC106XT a écrit: Sur le schéma de Titi, tu as deux fils qui partent du ventilo, la masse (le vert / jaune) et le second (je ne me rappelle plus des couleurs) qui va à la sonde et repart de la sonde.
Avec le montage à Titi, tu gardes le déclenchement automatique, et tu peux déclencher le ventilo de l'habitacle, ce que tu as l'air de chercher. Si tu veux garder une second ventilo, tu n'as pas la place de le remettre sur l'arrière comme d'origine sur les phases 1 ? non, en fait, le ventilo côté distribution peut pas être côté moteur car le collecteur d'échappement est déjà à 15/20mm du radia d'eau. Et les durites du radia d'huile de gti sont trop courtes pour que je puisse mettre le radia côté boite de vitesses. Mais cela devrit faire l'affaire PS: j'ai branché ca a marché ce matin (après j'ai juste déclenché rapidement, sans attendre de voir si cela fout le feu |
| Auteur: | TitiXsi [ Dimanche 17 Août 2008 20:49 ] |
Si tu as suivi mon schéma, ca ne prendra pas feu
Bon courage pour la suite
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 18 Août 2008 20:09 ] |
Je lock ici.
