Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 13:15
 Sujet du message: aide modification relais double
MessagePosté: Mercredi 27 Août 2008 21:42
voila je suis entrain de voir pour modifier mon relais double de ma 106xsi 1.4l non cata. Enfete si je veut le modifier c'est tous simplement que j'ai pas envie de tomber en panne en pleine course a cause d'un relais double qui marche plus. donc j'avais penser a l'ouvrir et souder :
la lamelle entre la borne 8 et 13, 11 et 1
et supprimé le plus qui arrive au 14 et 3
Mes plus arrive directement de mon coupe circuit car je n'est pas de neiman.
Pensez vous que ma modification va marcher? merci
ps:schéma du coupe circuit
http://img45.imageshack.us/img45/3050/relaiyt1.jpg
MessagePosté: Jeudi 28 Août 2008 7:02
Je pense pas que ça soit tellement nécessaire, tu sais un relai double ne pète pas comme ça ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Jeudi 28 Août 2008 11:18
oui c'est sur mais bon je préférais quand même le modifier car au moins je suis sur a 100% qu'il ne bougeras jamais
MessagePosté: Jeudi 28 Août 2008 16:20
Le mieux serai de faire un montage pour monter 2 relais standart comme ça tu a juste a les changer et ça coute bien moins cher !
Tu peu les mettre en console a coté de tes fusibles ça sera plus simple.
