Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:11
 Sujet du message: [REPARATION AMPLI AUTO] Coustic 240SE
MessagePosté: Lundi 01 Septembre 2008 13:38
Alors, il marchait bien, et un jour où il a du trop chauffé, je l'ai ouvert et j'ai trouvé ça de claqué :
Donc les 4 transistors avaient coupé au niveau des pattes.
J'ai remis les 4 bons transistors et ça a duré 2min et ça a reclaqué et en plus la résistance et peut être d'autres choses.
Voici la référence des transistors sur les autres en bon état :
Est-ce que l'un de vous est balèze en électronique pour me dire la raison, du pourquoi les transistors lâchent ?
:jap:
MessagePosté: Lundi 01 Septembre 2008 17:35
T'as remis de la patte thermique pour remonter? Ou il en restait suffisament?
MessagePosté: Lundi 01 Septembre 2008 17:47
Nettoyé et remis de la patte thermique de processeur. :bien:
MessagePosté: Lundi 01 Septembre 2008 18:15
La résistance avait peut etre souffert du premier "grillage". Je réessayerais enchangeant les 4 transistors et les 4 résistances, ou tout du moins en dessoudant un coté, et vérifier la bonne valeur à l'ohmètre.
MessagePosté: Lundi 01 Septembre 2008 19:51
Ok, je vais faire ça alors.
Je peux utiliser ce lien pour calculer les bonnes valeurs de résistances ?
http://www.sonelec-musique.com/electron ... aleur.html
:jap:
MessagePosté: Lundi 01 Septembre 2008 20:59
Wilo, il date ton bouricot là :D
Tu les as pas trop chauffé au soudage les MOS ?
Résistances de 100ohms à 5%, vu la taille je dirai des 1Watt ou 2 peu être pas facile sur une photo...
Par contre pour que des Mos claques il faut que leurs courant soit supérieur à leurs courant de claquage, en gros ca claque pas tout seul ... Vérifie ce qu'il y a en amont des Mos...
La doc des IRFZ44N donne 59A en Courant de claquage de drain ... Ca sort pas tout seul ...
Changes les TIP36C et TIP35C (Mos complémentaire qui servent à l'amplification symétrique)
Regardes si tu as pas un condo un peu ventru ou qui perds un peu de liquide ... (utilise ton nez pour renifler le caramel des composants cramé et le poissons pourits des condo ;-))
MessagePosté: Lundi 01 Septembre 2008 21:07
Tu les as pas trop chauffé au soudage des MOS ?
en francais sa donne quoi ? :cagoule: lol
MessagePosté: Lundi 01 Septembre 2008 21:09
C'est du très bon Français mon petit :p1
MessagePosté: Lundi 01 Septembre 2008 21:13
ah merde ben je comprend rien :D
(dsl du pourrissage wilo j'arrete :) )
MessagePosté: Lundi 01 Septembre 2008 21:46
Merci de toutes ces infos, j'avais besoin d'un avis expert. :W
Ouai, il date, mais c'est pour mon montage PCcar dans la sub, et j'ai pas besoin d'un gros truc, juste d'un ampli pour amplifier le son du PC aux HPs de voiture. :W
Niveau chauffe, je ne sais pas, je ne pense pas. :oops:
Je vais vérifier le circuit, pour tenter de voir ce qu'il y aurait à changer ou pas et voir les tarifs aussi. :W
Merci encore. :rs:
MessagePosté: Mardi 02 Septembre 2008 12:31
Salut regarde tes composants ca peut venir de la ;)
Si tu ne voies pas tout de suite ca peu t claquer plus fort et tout peter :cry:
MessagePosté: Mardi 02 Septembre 2008 15:22
matte sur ebay en occaz des ampli c'est pas trop la mort ;)
MessagePosté: Mardi 02 Septembre 2008 17:13
En fait, c'est simplement que j'en ai deux en rab, et si ça me coute 5€ maxi, ça ne me dérange pas du tout de débourser ça dedans, sachant que je connais parfaitement cet ampli et qu'il déchire sa maman. :cyp:
Ce topic est plus dans le but de m'aider à comprendre un peu le souci que je rencontre avec cet ampli. :jap:
MessagePosté: Mardi 02 Septembre 2008 17:19
Regarde tes composants ;)
MessagePosté: Mercredi 03 Septembre 2008 7:59
Arrêtes de de lui dire de regarder les composants, tout le monde sais que ca viens du chassis :p1
MessagePosté: Mercredi 03 Septembre 2008 12:24
ah le con ! posant ..... :cache:
