| Problème de fils coupés http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=18560 |
| Auteur: | JP86 [ Samedi 13 Septembre 2008 18:56 ] |
| Sujet du message: | Problème de fils coupés |
Bonjour à tous, cette après midi je changeais ma courroie d'alternateur et j'ai découvert deux fils coupées sur le coté droit du radiateur (côté passager). Il y a un fils blanc et un jaune/vert. Je vous met des photos pour vous monter: La flèche rouge montre la gaine d'ou sortent les 2 fils Si quelqu'un peut regarder sur sa 106 ou va ce fils ça m'aiderais bien? Help me please! Merci d'avance! |
| Auteur: | xsi-33 [ Samedi 13 Septembre 2008 19:22 ] |
| Sujet du message: | |
Ca ressemble au faisceau des longue portés regarde si elle fonctionne du coté de l'alternateur |
| Auteur: | JP86 [ Samedi 13 Septembre 2008 19:26 ] |
Oui les deux longue portées marchent. Bizarre puisque je n'ai pas trouvé d'éléments qui ne fonctionnent pas. Il y a juste la température d'huile qui ne marche pas mais je pense pas que ça vienne de la. Merci |
| Auteur: | xsi-33 [ Samedi 13 Septembre 2008 19:48 ] |
Une veilleuse ? Pour la t° d'huile, elle passe par derrière le moteur mais sur une xsi t'affole,pas ca monte pas tant que tu tapes pas dedans
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 14 Septembre 2008 11:34 ] |
C'est pas des masses??? Tu ne vois pas l'autre bout des fils coupés et la gaine? |
| Auteur: | JP86 [ Dimanche 14 Septembre 2008 12:53 ] |
Non je vois pas d'autre fil qui sont coupés. Si quelqu'un a une xsi 1L6 et peut regarder où va ce bout de faisceau ça m'aiderai beaucoup. Merci à tous!! |
| Auteur: | Mat62 [ Dimanche 14 Septembre 2008 13:46 ] |
Je vais essayer de jeter un œil sur la mienne dans l'après midi |
| Auteur: | JP86 [ Dimanche 14 Septembre 2008 13:48 ] |
Merki!!! |
| Auteur: | Mat62 [ Dimanche 14 Septembre 2008 15:53 ] |
Chez moi les fils sont vert/jaune et blanc, et c'est le faisceau de ma lp droite
Essaye de contrôler si il y'as de la tension moteur en route feu éteints, et allumés |
| Auteur: | JP86 [ Dimanche 14 Septembre 2008 20:29 ] |
Il y a du jut qui sort quand j'allume les longues portées, je pense que le faisceau a été modifié par l'ancien proprio. Etant donné que tout marche, je vais isoler ces fils. Merci à toi Mat62 |
| Auteur: | Mat62 [ Lundi 15 Septembre 2008 11:56 ] |
De rien |
