| Mon voyant de batterie reste allumé http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=18616 |
| Auteur: | sparco59 [ Dimanche 21 Septembre 2008 9:15 ] |
| Sujet du message: | Mon voyant de batterie reste allumé |
Salut a tous Voici mon problème, cette semaine mon voyant de batterie s'allumer de temps en temps, et avec un testeur j'ai vu que mon alternateur était mort donc j'ai étais en acheté un a la casse et quand je suis revenu sur le retour, le compteur fessais des ciel car quand j'accélérai l'aiguille descendez et au bout d'un moment il s'est arrêté et il est resté a 0 ainsi que les autre comme la température d'eau, niveau d'essence .... sauf le compteur et la voiture tourne bizarre avec je crois une petite perte de puissance. Du coût j'ai mis l'alternateur et maintenant le voyant de la batterie reste toujours allumé et ça me le fais toujours de temps en temps. Voila mon problème, j'espère que vous allez m'éclairer car je vois pas ce que ça pourrait être. |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 21 Septembre 2008 10:02 ] |
| Sujet du message: | |
Vérifie que ton alternateur recharge bien ta batterie (14V aux bornes de la batterie moteur en route) et ensuite vérifie que ton fil de voyant de charge est bien remis sur l'alternateur.
| Auteur: | Larcenn [ Dimanche 21 Septembre 2008 16:40 ] |
Je vois plus un probleme sur le faisceau. Mais fait comme Wilo t'a dit et dit nous |
| Auteur: | sparco59 [ Dimanche 21 Septembre 2008 19:27 ] |
aujourd'hui j'ai changé une nouvelle fois l'alternateur et la le voyant de batterie n'est plus allumé du tout, donc je pense qu'a la casse ils m'ont donné un mauvais alternateur et que je vais aller leurs rendre. |
