Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:07
 Sujet du message: probleme centralisation
MessagePosté: Mercredi 24 Septembre 2008 18:08
salut a tous j'ais un petit soucis sur mon xsi , en ouvrant avec la clé coté conducteur de temps en temps sa m'ouvre le coffre, sa ma ouvert 1 fois toute la voiture et depuis sa ne ma la jamis refais, ca m'ouvre seulement le coffre rarement !
et elle ne marche pas du tout avec la telecommande ?
merci d'avance
MessagePosté: Mercredi 24 Septembre 2008 19:14
pour la clef: regarde la pile, si elle est fatiguée, elle peu ne pas avoir assez de watt pour commander, mais la lumière peux clignoter quand même, après si c'est bon ça, regarde si la centrale dans le plafonnier est bien branchée, si ça fonctionne toujours pas, regarde du coté du relais de centralisation qui se situe dans la boite à gant si il est bien branché, si ça marche toujours pas, certainement un composant HS dans la telec ou le recepteur, et là faut changer
pour ce qui est de l'ouverture avec la clef, regarde si la connectique du moteur est bien branché, dans la porte conducteur, la passager et le coffre, ensuite idem que ci dessus, regarde si le relais de centralisation est bien branché, si toujours rien, change le relais de centralisation, puis ensuite le moteur de porte conducteur car c'est lui qui commande l'ouvertue des 2 autres
tu peux aussi regarder l'état des cosses entre la portière et la caisse, qui ont tendence à s'oxider et faire des faux contacts, j'ai eu le cas sur celle de Mel ;)
fais toi pretter un relais de centralisé et un moteur de porte conducteur pour voir avant d'en acheter un
stéphan'
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 5:40
merci beaucoup stephan33 reponse vraiment complete y a rien a dire je vais tous controler mais ou se trouve exactement le relais de centralistaion près de la boite a gants ? merci encors
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 7:34
quand tu est face au TdB, le relais est derrière le TdB au dessus de la porte de boite à gant une fois ouverte ;)
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2008 8:27
juste une petite question, le relai, il et grand et tous gris c'est bien ca ? merci
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2008 11:27
il est grand en effet, peut être gris ou noir
il doit ressembler à ça
:jap:
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2008 13:32
impecable merci stephan c'est sympa ! je vais voie essayé de le changer cette aprme j'en ai recuperé un !
je te tien au courant
bonne parès midi
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2008 19:14
salut ! voila relai remplacer cette après midi !
maintenant toute les portes s'ouvres avec la cnetralistation mais que en ouvran avec la clé. sa ne marche pas avec le plip de la telecommande .
merci encors pour tes conseille stephane
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2008 19:59
mais de rien, reste à tester avec une autre centrale et un recpeteur voir si ça vient de là,ou d'un fil coupé tout betement!
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2008 20:15
mais si mais si j'insiste !
ben j'ai deja essayé une autre centrale et un autre recepteur et cela ne marche quad meme pas . je vais quand meme essayé de mettre des piles neuves demain je vairé bien ! et sinon sa sert a quoi les petits plots qui depasse du recepteur car moij'en ai 4 et celle que j'ai essayé il y en a 3 ?
merci et bonne soirée
MessagePosté: Vendredi 26 Septembre 2008 20:46
pour les plots sur le recpteur, ce sont les "antennes", leur nombre dépends des modèles, ça ne change rien qu'il y en ai 3 ou 4 ;)
verifie la continuité des fils entre la centrale recepteur et le relais de centralisé aussi
 Sujet du message: Re: probleme centralisation
MessagePosté: Mardi 06 Janvier 2009 14:20
Salut je voudrais savoir si il y a un moyen de contrôler le relais, et combien il coûte à peu prés en casse?
Merci :bien:
