Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:56
 Sujet du message: Fermeture Centralisée 1 fois sur 3
MessagePosté: Mardi 07 Octobre 2008 13:47
Bonjour à tous,
Alors voilà, ma centralisée déconne depuis le mois d'aout, des fois j'ouvre la voiture ça fonctionne, je la ferme, pareil.
Mais d'autre fois, elle n'ouvre pas la voiture (juste la portière) et quand je rentre dedans, et que je claque la portière, j'entend le "SHLAK" de la centralisée, et là, ben ca a ouvert la voiture complete juste en claquant la porte.
Dans ce cas la, quand je sors et que je referme, ça marche correctement.
Sinon quand elle ne marche pas, ça arrive quand je rentre dans la voiture, je claque la portière. Si je rouvre la portière tout de suite, j'entend le "SHLAK" en tirant sur le levier d'ouverture de la portière... Ma centralisée s'est ouverte...
J'y comprend rien, ca alterne entre toutes ces solutions à chaque fois...
Et des fois comme aujourd'hui, cela ne marche pas du tout, j'ouvre et referme sans la centralisée...
A savoir qu'il arrive quand je roule d'entendre un pti claquement de relais, des fois cela le fait plein de fois de suite, j'entend clak, clak, clak apparement le bruit vient de vers la portière droite... Comprend pas trop...
Problème de relais pour ma centralisée ?
Merci d'avance à tous
MessagePosté: Mardi 07 Octobre 2008 22:52
verifie la propreté du connecteur qui est entre la porte et le montant, s'estu ne grosse prise noir et ronde dans la jointure de porte.
Il arrive qu'elle se devisse un peu ou que de l'eau se mette dedant.
MessagePosté: Mercredi 08 Octobre 2008 8:26
Dans quelle portière, conduc ou passager ?
MessagePosté: Mercredi 08 Octobre 2008 18:23
Regarde dans les 2 portes ;)
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2008 9:00
C'est bien le gros connecteur noir qui passe entre la portière et l'intérieur de la voiture avec une espèce de gaine électrique ?
Si c'est bien ça, je ne suis même pas arrivé a défaire le connecteur noir.
Il démonter la portière de ses gonds non ?
(hou pinèzeeee c'est mon 106ème message !)
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2008 18:05
:bourrer: pour ton 106 eme message !
Tu ouvre ta porte, tu prend un pince multiprise, tu devise d' 1/8eme de tour la bague qui est au centre de la prise, et la prise de détache en 2.
Bien souvent il y a de l'oxydation, nettoie un peu et ça devrai le faire. fait ça sur chaque portière.
Pas besoin de démonter la portière :
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2008 11:52
Lol tu dis de pas démonter les portières et la tienne est démontée avec les endroits des vis a virer pour la portière.
Je vais essayer ça, je te tient au courant !
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2008 12:41
La photo viens de google.
Et c'est la plus explicite que j'ai pu trouver
