| Où brancher le faisceau des vitres electriques ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=18900 |
| Auteur: | Saucisse Diesel [ Jeudi 23 Octobre 2008 14:22 ] |
| Sujet du message: | Où brancher le faisceau des vitres electriques ? |
Je galère à savoir où brancher le faisceau des vitres electriques ? Une fois que tout est monté dans la portière, je les branche où les fils des moteur de vitres ? Sur le boîte à fusible ? Voilà, si y en a qui connaissent la réponse allez y. Merci. |
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 23 Octobre 2008 16:38 ] |
| Sujet du message: | |
ta 106 est pas equiper d'origine des vitre elec c'est sa ? |
| Auteur: | Saucisse Diesel [ Jeudi 23 Octobre 2008 17:03 ] |
Voila, elle a juste l'emplacement pour les boutons, j'ai tout ce qui faut et je sais installer les vitres mais je sais pas ou brancher les fils... |
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 23 Octobre 2008 17:14 ] |
ta combien de fils a brancher ? |
| Auteur: | Saucisse Diesel [ Jeudi 23 Octobre 2008 17:39 ] |
2 x 2, c'est à dire 2 pour la vitre avant conducteur et 2 pour la vitre côté passager. |
| Auteur: | stephan 33 [ Jeudi 23 Octobre 2008 18:10 ] |
faut récuperer le faisceau intermediaire entre la porte et la caisse de la donneuse d'organe aussi, des 2 cotés et ensuite c'est bon |
| Auteur: | Saucisse Diesel [ Jeudi 23 Octobre 2008 18:28 ] |
si tu veux, j'ai acheté un faisceau complet vitres electriques + retros manuel + fermeture centralisé + alarme. Après pour le brancher laisse tomber... :s |
| Auteur: | Saucisse Diesel [ Lundi 27 Octobre 2008 19:13 ] |
Bon... ben on va attendre alors .. |
| Auteur: | stephan 33 [ Lundi 27 Octobre 2008 19:51 ] |
Saucisse Diesel a écrit: si tu veux, j'ai acheté un faisceau complet vitres electriques + retros manuel + fermeture centralisé + alarme.
Après pour le brancher laisse tomber... :s pas si tu as le faicequ qui va du montant de porte à la connectique juste après, le bout fait 25cm de log environ |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 27 Octobre 2008 20:49 ] |
ouai c'est quoi le bout de faisceau que ta ? |
| Auteur: | Roupite [ Lundi 27 Octobre 2008 22:18 ] |
Tu regarde sur la RTA. Tu regarde le fusible qui correspond aux vitres électriques et tu suis le bon fil et tu soude ton faisceau de vitre sur l'autre fil venant du fusible !!! |
| Auteur: | Saucisse Diesel [ Dimanche 02 Novembre 2008 10:56 ] |
Une idée ? |
| Auteur: | stephan 33 [ Dimanche 02 Novembre 2008 13:58 ] |
la cosse de gauche c'est celle pour les retros electriques donc pas la peine de a brancher si tu les à pas, ensuite, faut mettre celle de droite en lieu et place de celle actuelle que tu dois avoir juste pour les HP sur la tienne ces cosses se trouvent sous la boite à fusible, accessibles en enlevant le cache |
