| Faisceau moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=19140 |
| Auteur: | jacketman79 [ Lundi 24 Novembre 2008 12:53 ] |
| Sujet du message: | Faisceau moteur |
Bonjour à tous, J'aurais besoin d'un petit conseil, enfète je souhaite modifier la longueur de mon faisceau moteur sur ma voiture de course pour mettre le calculateur dans l'habitacle, je voulais savoir donc si je rallonge et que je soude les fils entre eux ensuite avec de la gaine thermorétractable,est ce que ceci va faussé les données qui arrive et qui sorte du calculateur? merci d'avance |
| Auteur: | Larcenn [ Lundi 24 Novembre 2008 13:01 ] |
Tes fils ont une longueur définie, et donc une résistance spécifique, mais je ne pense pas que dans l'absolu ça modifie un truc sur la gestion. Si s'est fait proprement ça peu le faire a mon avis. |
| Auteur: | iMatt [ Lundi 24 Novembre 2008 21:28 ] |
1m ou 2 ça devrait le faire |
| Auteur: | jacketman79 [ Lundi 24 Novembre 2008 22:41 ] |
ok merci des conseils |
| Auteur: | Roupite [ Lundi 24 Novembre 2008 22:53 ] |
Citation: Tes fils ont une longueur définie, et donc une résistance spécifique, mais je ne pense pas que dans l'absolu ça modifie un truc sur la gestion.
Beh un fil qu'il fasse 1m ou 2 a la même résistance !!! Par exemple les fils de bougies n'ont pas la même longueur mais la résistance est la même. Donc je pense qu'il n'y a pas de soucis. |
| Auteur: | Larcenn [ Mardi 25 Novembre 2008 0:05 ] |
Roupite a écrit: Citation: Tes fils ont une longueur définie, et donc une résistance spécifique, mais je ne pense pas que dans l'absolu ça modifie un truc sur la gestion. Beh un fil qu'il fasse 1m ou 2 a la même résistance !!! Par exemple les fils de bougies n'ont pas la même longueur mais la résistance est la même. Donc je pense qu'il n'y a pas de soucis. ça c'est toi qui le dit Petit cour de base d'électricité / électronique: http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e07fil.htm |
| Auteur: | kroswell [ Mardi 25 Novembre 2008 16:07 ] |
Oui, la résistance va varier, mais l'information retenue par le calculo c'est la tension et non le courant. La résistance va diminuer le courant, mais pas la tension (en théorie car U = R*I , donc si R augmente, I diminue pour une même tension. Mais si I est trop faible, alors chute de tension... ), sauf si un pont diviseur de tension existe sur le circuit, et auquel cas, la ou les tensions seront diminuées. |
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 26 Novembre 2008 21:56 ] |
Exemple une sonde de température est une résistance qui varie en fonction de la chaleur. Admettons quelle fasse X Ohms a 70°C. Si la longueurs du fils augmente la résistance rajouté sera de Y Ohms. Donc la résistance que mesurera le calculateur sera donc de Y + X donc théoriquement ça change quelque chose. Mais dans l'absolu Y devrai être négligeable étant donné qu'il n'y va pas y avoir 10 mètres linéaires de fils supplémentaire. |
| Auteur: | jacketman79 [ Jeudi 27 Novembre 2008 7:31 ] |
c'était ça que je voulais entendre, j'avais peur que sa change un peux les données, mais bon si je fais sa proprement je pense que ça va le faire. merci pour vos réponse |
| Auteur: | Florian.R106 [ Vendredi 05 Décembre 2008 22:43 ] |
Non, ça ne craint rien. Pour un niveau haut, la tension doit être minimum de 70% x Vcc. Tu as de la marge |
| Auteur: | dj esp@ce [ Vendredi 05 Décembre 2008 23:36 ] |
sur le plan théorique effectivement ca change des choses, mais en pratique ca s'est déja vu, et pas de problèmes à ma connaissance. |
