| comment tester les bobines d'allumage sur 106 XSI ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=19249 |
| Auteur: | cti 63 [ Samedi 06 Décembre 2008 16:59 ] |
| Sujet du message: | comment tester les bobines d'allumage sur 106 XSI ? |
bonjour j'ai un probleme d'allumagne: la voiture ratatouille.Je voudrais donc tester la bobine d'allumage.Pouvez vous me dire comment faire?,peut t'on tester la bobine une fois demonter ou vaut t'il mieux la laisser brancher? et comment faire?, je suis novice en la matiere. merci pour votre aide |
| Auteur: | adri63rally [ Dimanche 07 Décembre 2008 19:53 ] |
| Sujet du message: | re |
tous depend d'ou tu est si faut jai les bobines et tous ce qu'il te faut |
| Auteur: | TurboSnake [ Dimanche 07 Décembre 2008 20:00 ] |
pendant que le moteur tourne, tu enleve chaque faisceau de bougie un par un et tu regarde si y'a une étincelle, si y'a les 4, c'est peut etre ton module |
| Auteur: | lemans + xsi 1.3 [ Dimanche 07 Décembre 2008 21:00 ] |
TurboSnake a écrit: pendant que le moteur tourne, tu enleve chaque faisceau de bougie un par un et tu regarde si y'a une étincelle, si y'a les 4, c'est peut etre ton module
mais si le module déconne, t'auras pas d'étincelles sur 2 sorties (généralement) de la bobine!!!! j'ai déjà eut ce problème et j'ai acheté une bobine bêtement |
| Auteur: | Larcenn [ Dimanche 07 Décembre 2008 21:12 ] |
pas besoin de sortir les 4 fils de bougies, car l'étincelle se fait sur le cylindre N°1 et 4 en même temps et sur le N°2 et 3 également en même temps. Cette technique ne fait pas forcement que tester ta bobine, car si ton module d'allumage déconne également ça fait les même symptômes. Sinon pour tester une bobine tu peu le faire avec un oscilloscope. |
| Auteur: | cti 63 [ Mardi 23 Décembre 2008 18:51 ] |
| Sujet du message: | Re: comment tester les bobines d'allumage sur 106 XSI ? |
salut merci pour votre aide,c'etait le module d'allumage |
