| [résolu] Feux qui ne s'allumaient plus... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=19523 |
| Auteur: | JB02 [ Vendredi 09 Janvier 2009 19:15 ] |
| Sujet du message: | [résolu] Feux qui ne s'allumaient plus... |
Tout est dans le titre je n'ai plus rien qui fonctionne ni les veilleuses ni les feux avant arrière ni feux de plaque ni tableu de bord rien ne s'allument quand je tourne le comodo gauche... J'ai donc changé le comodo gauche, rien n'a changé, testé au moin 6 relais différents rien ne change. Le gros problème c'est que dans les magasiins d'auto de chez moi ils n'ont pas la rta de la 106 en stock donc je n'ai même pas le tableau des fusibles et je ne connais pas l'attribution des relais (sauf celui de clignos bien sûr) de ma tuture. Vous comprenez mon embètement vu qu'en ce moment il fait nuit à 17h environ. Je suis comme on dit en galère |
| Auteur: | Larcenn [ Samedi 10 Janvier 2009 0:39 ] |
| Sujet du message: | Re: Feux qui ne s'allument plus... |
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=4081 ![]() |
| Auteur: | metra83 [ Samedi 10 Janvier 2009 0:52 ] |
vérifi tous tes fusibles, si tu ne sais pas lequel est le bon tes feux stops aussi ? tes clignos ? si ils marchent je pense pas que ça vienne du faisceau sinon vérifi tes masses |
| Auteur: | JB02 [ Samedi 10 Janvier 2009 9:25 ] |
Merci pour le schémas larcenn je les avaient vus mais pas moyen de les obtenir en grand sur image shack (je n'en ai eu que 6 sur la totalité des plans). J'ai donc encore les clignos, les stops et le feu de recul, j'ai vérifié toutes mes ampoules -> no problem aucune n'est grillée. J'ai vérifié les connectiques qui semblent être celles des feux (à l'endroit que je montre sur la photo), la plus grosse était bien oxydée donc j'ai gratté avec un tournevis mais ça n'a rien changé. |
| Auteur: | JB02 [ Samedi 10 Janvier 2009 20:28 ] |
Bon ben je galère complètement, le schémas n'a rien à voir avec mon tableau de fusibles... je n'arrive pas à trouver les relais des faux sur la rta et sur ma connectique de feux dans l'habitacle j'ai pas de jus qui arrive sur les bornes des feux (et sur les autres non plus d'ailleurs... Je galère!!! Sinon j'ai mis mon nouveau collecteur j'essaierais de faire un tuto du montage. |
| Auteur: | TitiXsi [ Samedi 10 Janvier 2009 23:44 ] |
Ta voiture démarre ou pas ? Tu as du jus à un endroit ? Tu as le klaxxon, le poste .. ? Tu as vérifié la masse de ta batterie si elle est pas mal connectée ? Regardes sous le tableau de bord (sous le volant tu as plein de grosses prises) Ce problème est nouveau ? As tu toucher quelque chose avant le drame ?
| Auteur: | JB02 [ Dimanche 11 Janvier 2009 0:45 ] |
La voiture démarre d'ailleurs j'ai roulé avec pour tester le new collecteur. tout fonctionne sauf les feux avant de route, croisement, position, feux arrière de brouillard et de position, le tableau de bord reste inerte également (ça ressemble à un (ou plutôt 2) fusible grillé mais j'ai remplacé tout les 5Ampères et ça ne change rien). Les stops fonctionnent, feu de recul, clignos aussi. J'ai déconecté la prise à 7 broches en dessous des 5 A elle est propre donc pas un problème de connectique je pense. Je pense aux relais mais ils ne commandent pas tout ça en même temps. Avant d'avoir la panne (la veille) j'avais démonté mon admission dynamique pr modif et j'ai démonté l'actuateur de ralentis pour nettoyage, j'ai fais le nettoyage au white spirit juste dans la partie "mécanique" pas sur les connecteurs et j'ai sèché avant remontage, lors de l'essai les feux fonctionnaient. Je vous tiens au courant si je trouve la panne. Sinon une petite question comme ça: c'est dur à changer un faisceau de feux? |
| Auteur: | metra83 [ Dimanche 11 Janvier 2009 8:50 ] |
oui, c'est pas super easy a changer, mais tout se fait après essaye de rechanger TOUS tes fusibles, et si un est grillé, revérifi si il grille pas direct après si c'est le cas dis nous lequel est de quelle puissance il est, comme ça ceux qui ont une XSi (plus mon cas par contre) te diront si il est de la bonne puissance, si c'est le cas faudra vérifié fil par fil le faisceau qui correspond au fusible enfin c'est ce que moi je ferrais, d'autres ont peut etre d'autres idées |
| Auteur: | TitiXsi [ Dimanche 11 Janvier 2009 14:45 ] |
Pour les feux, je metterai plus un 15A qu'un 5 déjà Ensuite, regarde si tu as pas débranché une masse à la con ou une prise tu en as une vers la batterie de mémoire une ronde (elle vient de l'aile) |
| Auteur: | JB02 [ Dimanche 11 Janvier 2009 17:51 ] |
J'ai vérifié la masse de la batterie, elle est maintenant nickelle, ça fait monter l'aiguille du multimètre d'un coup; par contre mon vieu multi ne permet plus de vérifier la continuité du fil car fonctionne plus en ohmmètre J'ai essayé de shunter la prise du comodo sans succès il n'y a pas de positif qui arrive ni au comodo ni sur la platine, donc à mon avis mon problème se situe entre le comodo et la grosse prise ronde du compartiment moteur. Comme je ne suis pas électricien et que je n'ai pas beaucoup de temps pour y regarder, je pense que je vais laisser ça a un pro à moins d'avoir un éclair de génie en relisant ma rta ce soir. |
| Auteur: | JB02 [ Mercredi 14 Janvier 2009 9:47 ] |
Voilà après avoir refais toutes mes masses et testé tous les fils en partant du moteur j'en ai conclu que mon comodo tout neuf étais défaillant car j'avais bel et bien du + arrivant au comodo (je sais pas ce que j'ai br*** la dernière fois que j'ai testé... ).J'ai donc fais un shunt entre les 2 premières bornes du connecteur à 5 fils (celui de gauche sur le comodo) et mes veilleuses s'allument => solution provisoire: j'ai donc mis un interrupteur entre ces 2 bornes en attendant d'échanger mon comodo. Avant de tester j'avais été voir chez peugeot car je connais des gens là bas et il m'avaient dis que la panne qu'ils ont souvent est liée au neiman, dans ce cas la ventillation aussi est hors service, donc si vous n'avez votre ventilation et vos feux qui ne fonctionnent plus et bien changez votre neiman et ça roule Merci à tout le monde pour les conseils maintenant j'espère qu'en remettant un comodo neuf ça remarchera... |
| Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 14 Janvier 2009 11:49 ] |
Cool bonne nouvelle ![]() Tu éditera le titre du topic avec Resolu quand tu l'aura changé ![]() Merci |
| Auteur: | JB02 [ Mercredi 14 Janvier 2009 21:47 ] |
Bon mes feux refonctionnent tous!! J'ai dûs changer la position des fils qui ne correspondaient pas avec la position sur le comodo que j'avais acheté (qui est, et ça c'est sûr et certain, un comodo de 106 ph1). Après je ne sais pas comment expliquer pourquoi sur l'autre ça marchait ni même de quelle origine étais le comodo que j'avais avant. Pour que ça fonctionne j'ai donc dû réorganiser les positions des fils sur le connecteur et faire un shunt du fil orange du connecteur à 5 fils (alim. des feux de position) sur le fil blanc des feux de route/plein phares, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne méthode mais bon essai pendant 20 minutes pas de surchauffe, pas de fusible grillé et les feux fonctionnent bien donc je pense que c'est ok. Voilà bonne soirée à tous!! |
