| 106 1.6 xsi de 92 prob essence et allumage http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=19576 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | belette [ Mardi 13 Janvier 2009 21:49 ] |
| Sujet du message: | 106 1.6 xsi de 92 prob essence et allumage |
dabord bonnes annees ensuite j'ai un petit soucis sur ma 106 1.6 xsi et la je suis a boud de nerfs donc voila : je n'ai plus d'allumage ,ni de pilotage de pompe a essence ,g deja changer le relais double, le calculateur, le boitier bobine, la pompe a essence et sa na rien changer help me et merci |
| Auteur: | mickaelwrc [ Mercredi 14 Janvier 2009 0:50 ] |
| Sujet du message: | Re: 106 1.6 xsi de 92 prob essence et allumage |
Ce que tu as changé c'est changé par du neuf ? Ou tester sur une autre so6 ? Tu n'as pas essayé avec un module d'allumage neuf ? Enfin si il y a sa sur une 1.6 moi c'est une 1.4 . Sinon je vois qu'un problême de faisceau . |
| Auteur: | Larcenn [ Mercredi 14 Janvier 2009 1:53 ] |
il m'etait arrivé le même souci sur ma premiere, en fait il y a une masse qui part du calculateur qui alimente le relais double ( si je me souvien bien ). Et elle a tendance a se couper. J'avais donc recreer cette masse en branchant ce fil a la masse de la carrosserie. Verifie si la borne 10 et 7 du relais double et 19, 14 et 2 du calculateur vont bien a la masse.
| Auteur: | belette [ Mercredi 14 Janvier 2009 12:21 ] |
je voudrais bien mais g un soucci la 19 calculateur et vide et 14 calculateur va au 5 du potentiometre papillon et pour se qui et des piece changer tou marche car elle vienned'une voiture roulante mais accidenter la seule chose dont je ne suis pas sur c le calculateur et le capteur pmh et je suis en trin de dvenir |
| Auteur: | le rider fou [ Mercredi 14 Janvier 2009 18:45 ] |
une 1.6 de 1992? t'as changé la meca? |
| Auteur: | belette [ Mercredi 14 Janvier 2009 20:39 ] |
non je n'ai rien changer c une catrographie bosch en multipoint elle et bien de 1992 et je voudrais savoir comment je pourrais tester mon faisceau ou certain composant merci |
| Auteur: | le rider fou [ Mercredi 14 Janvier 2009 23:02 ] |
1600 en 92 pas compatible... |
| Auteur: | tanguyxsi [ Jeudi 15 Janvier 2009 20:38 ] |
belette a écrit: non je n'ai rien changer c une catrographie bosch en multipoint elle et bien de 1992 et je voudrais savoir comment je pourrais tester mon faisceau ou certain composant merci Si c'est du Bosch c'est un 1.4 et non un 1.6. |
| Auteur: | belette [ Vendredi 16 Janvier 2009 11:10 ] |
non non c'est bien un 1600 de 1992 avec une gestion bosch meme moi g trouver sa bizard g crue que c'etait un 1400 et un garage ma confirmer que ces bien un 1600 et donc quelqun aurai t il une idee pour que je puisse tester mon faisceau (car la je crois que jvai faire un feu de joie ) |
| Auteur: | mickaelwrc [ Vendredi 16 Janvier 2009 11:17 ] |
Multimètre sur la fonction bip ou ohms, et tu teste les fils un pars un pars pour voir si il y en a un de coupé quelques pars . |
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 16 Janvier 2009 19:11 ] |
Prend ta revue Technique et il y a la procédure de diagnostic de toute la gestion moteur, valeur des sondes etc etc |
| Auteur: | miki41400 [ Dimanche 18 Janvier 2009 19:24 ] |
c'est quoi la ref du calculateur que tu as mis ? |
| Auteur: | miki41400 [ Dimanche 18 Janvier 2009 19:25 ] |
ou sinon essaye en changeant le capteur qui est sur la boite de vitesse |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 22 Janvier 2009 13:03 ] |
belette a écrit: non non c'est bien un 1600 de 1992 avec une gestion bosch meme moi g trouver sa bizard g crue que c'etait un 1400 et un garage ma confirmer que ces bien un 1600 et donc quelqun aurai t il une idee pour que je puisse tester mon faisceau (car la je crois que jvai faire un feu de joie ) Comment le garage a t-il pu savoir que c'est un 1.6 sans l'ouvrir ???? C'est un 1360cc tout ce qu'il y a de plus ordinaire.. ou alors comment peux-tu prouver que c'est un 1.6 ??? ... sinon tu es hors la loi.
| Auteur: | le rider fou [ Jeudi 22 Janvier 2009 18:59 ] |
t'as la modine sur ton moulin? tu a un palier sur le cardan droit? |
| Auteur: | TurboSnake [ Jeudi 22 Janvier 2009 22:31 ] |
le rider fou a écrit: t'as la modine sur ton moulin? tu a un palier sur le cardan droit? Les 1.4 cata ont un palier, il n'y a pas que les 1.6 |
