| (help)106 ne demarre pas; arrivée d'essence http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=19619 |
| Auteur: | sax [ Mercredi 21 Janvier 2009 19:51 ] |
| Sujet du message: | (help)106 ne demarre pas; arrivée d'essence |
après dépose du moteur pour un gros nettoyage et peinture j'ai tout remonter mais elle ne démarre tjr pas la pompe a carburant ne fonctionne pas j penser au relais double j'ai eu le cas sur une autre mais toujours rien je n'es pas d'alimentation a ma fiche de la pompe et si je mes la pompe en direct la pompe fonctionne je ne c ou trop regarder j contrôler mes masse et sont ok |
| Auteur: | sax [ Jeudi 22 Janvier 2009 20:14 ] |
| Sujet du message: | Re: (help)106 ne demarre pas; arrivée d'essence |
toujours pas de bonne nouvelle ce soir j'ai essayer de mettre la pompe en direct et démarrer mais rien comme si je n'avais pas d'allumage le calculateur serais hs ? je n'es fais que déposer le moteur sans toucher au faisceau le calculateur j'ai pris soit de le démonter sans le brusquer lol quand j'aurais retrouver la motivation je ferais une petite présentation de la bete faut elle seulement quelle démarre c'est ma 3 em et j'ai jamais eu ce problème la et pourtant j'en es eu des soucis lol |
| Auteur: | TurboSnake [ Jeudi 22 Janvier 2009 22:30 ] |
T'as bien rebranché toutes les masses et compagnie? 1 seul branchement manquant et ça fou la merde! C'est tout con mais vérifie |
| Auteur: | sax [ Vendredi 23 Janvier 2009 7:25 ] |
oui oui toutes mes masse je les et contrôlée nettoyée j même tester la continuiter de la masse du relais double et elle est bonne |
| Auteur: | cloclo6150 [ Mercredi 18 Février 2009 12:14 ] |
ta miss démarre t elle ? |
| Auteur: | jmv [ Mardi 21 Avril 2009 7:45 ] |
a tu trouve le probleme ? car j ai le meme sousi |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 29 Avril 2009 21:22 ] |
C'est peut être tout simplement la pompe à carburant qui t'a laché |
| Auteur: | gwen70 [ Vendredi 24 Juillet 2009 23:21 ] |
regarde au niveau du pmh sa vient de la car sa m avait fait pareil demonte le et nettoye le |
| Auteur: | shopy [ Samedi 25 Juillet 2009 7:03 ] |
Salut, truc bete a tu remis la masse qui ce branche sur un des boulons du démareur sur la boite. sinon si pas d'allumage et pas de jus sur la pompe c'est le relais double. regardes si tous les connecteurs sous le boitier sont bien remis. |
