| changement eclairage quel modif????? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=19621 |
| Auteur: | maxime25 [ Mercredi 21 Janvier 2009 20:44 ] |
| Sujet du message: | changement eclairage quel modif????? |
.voila, g trouvai dou venai mes soucis de fausse masse et se ki suis!!!!!! en effet le faisceau de porte vous savez les deux cosse relier part 30cm de fils..... ben jen ai 5 de couper don deux tres proche... jaivai ma vitre passager ki jouai des sienne, et en remontant tout le faisceau fils par fils ben surprise!!!!!! donc repa provisoire et changement du faisceau bientot.... |
| Auteur: | onyx [ Dimanche 25 Janvier 2009 12:26 ] |
| Sujet du message: | Re: pb faisceau porte... |
j'ai le même soucis sur la mienne, j'ai pas eu de problème de fausse masse mais le haut parleur fonctionait plus, leve vitre et centralisation, j'ai acheté les 2 connexions que j'ai démonté dans une casse sur une 106 griffe, c'est les même connexions, c'est pas évident à trouver je les change cette ap midi |
| Auteur: | maxime25 [ Dimanche 25 Janvier 2009 18:39 ] |
bonjour onyx, est ce que les griffe cest des phases deux? car en casse il mon di que ce n'etait pas les meme faisceau qui peut confirmer,,, merci |
| Auteur: | maxime25 [ Dimanche 25 Janvier 2009 19:08 ] |
bonjour, en feulletant un magazine de competition (oreca) j'ai vu que des ampoule H4 se faisait en 160/100watts et les H3 en 130w. la semaine dernierre jai refait mon faisceaux des LP en 2,5mm², et jenvisages d'acheter ce lots d'ampoule, outre le faisceau a changer, quels sont les autre organes a modifier??? batterie, alternateur les deux, et si alternateur le quel mettre???? merci |
