Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 11:19
 Sujet du message: Tresse de masse
MessagePosté: Lundi 02 Février 2009 8:20
Bonjour,
Pourriez vous me dire comment se fait la masse entre le moteur/boite et la coque ? y a t-il un fils particulier entre ces deux éléments en direct ? ou cela passe t-il par le faisceau moteur et les deux fils branchés sur la boite ?
Merci de m'éclaircir le sujet :)
 Sujet du message: Re: Tresse de masse
MessagePosté: Lundi 02 Février 2009 11:56
ton moteur, boite et cloche sont automatiquement a la masse, la masse étant toute les parties métallique de ta voiture en contact ac le chassi
MessagePosté: Lundi 02 Février 2009 12:42
Le - de la batterie est relié au groupe motopropulseur via un gros câble sur la boite, et au châssis via un autre câble du coté gauche , c'est simple, tu suis le cable - de la batterie :bien:
MessagePosté: Lundi 02 Février 2009 14:24
C'est pas aussi simple que ca ........ car j'ai une voiture de rallye ou le cablage a été fait à la rache au début et je viens de recabler proprement le coupe-circuit 6 poles. Je n'ai jamais eu de cable entre la batterie et la boite.
Sur la boite j'ai simplement 2 fils qui sont fixé entre les demi-carters et c'est tout ? Ce fils ce prend ou sur la boite ? c'est un fils ou une tresse ?
Quelqu'un aurait une photo ?
Merci
MessagePosté: Mardi 03 Février 2009 8:15
Bon au final, il me manque un fil ..... que j'ai jamais eu avec la voiture .......... :bleu:
MessagePosté: Dimanche 29 Mars 2009 0:07
Et bien prend un câble genre 25mm² et connecte le sur la boite et sur la caisse.
Tu as une batterie dansu n autre emplacement que celui d'origine ?
Vérifie que la borne - de la batterie soit connecté correctement a la caisse.
