| Tresse de masse http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=19708 |
| Auteur: | farfadet [ Lundi 02 Février 2009 8:20 ] |
| Sujet du message: | Tresse de masse |
Bonjour, Pourriez vous me dire comment se fait la masse entre le moteur/boite et la coque ? y a t-il un fils particulier entre ces deux éléments en direct ? ou cela passe t-il par le faisceau moteur et les deux fils branchés sur la boite ? Merci de m'éclaircir le sujet |
| Auteur: | arsouille [ Lundi 02 Février 2009 11:56 ] |
| Sujet du message: | Re: Tresse de masse |
ton moteur, boite et cloche sont automatiquement a la masse, la masse étant toute les parties métallique de ta voiture en contact ac le chassi |
| Auteur: | xsi-33 [ Lundi 02 Février 2009 12:42 ] |
Le - de la batterie est relié au groupe motopropulseur via un gros câble sur la boite, et au châssis via un autre câble du coté gauche , c'est simple, tu suis le cable - de la batterie |
| Auteur: | farfadet [ Lundi 02 Février 2009 14:24 ] |
C'est pas aussi simple que ca ........ car j'ai une voiture de rallye ou le cablage a été fait à la rache au début et je viens de recabler proprement le coupe-circuit 6 poles. Je n'ai jamais eu de cable entre la batterie et la boite. Sur la boite j'ai simplement 2 fils qui sont fixé entre les demi-carters et c'est tout ? Ce fils ce prend ou sur la boite ? c'est un fils ou une tresse ? Quelqu'un aurait une photo ? Merci |
| Auteur: | farfadet [ Mardi 03 Février 2009 8:15 ] |
Bon au final, il me manque un fil ..... que j'ai jamais eu avec la voiture .......... |
| Auteur: | Larcenn [ Dimanche 29 Mars 2009 0:07 ] |
Et bien prend un câble genre 25mm² et connecte le sur la boite et sur la caisse. Tu as une batterie dansu n autre emplacement que celui d'origine ? Vérifie que la borne - de la batterie soit connecté correctement a la caisse. |
