Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 16:23
 Sujet du message: problème de surégime entre 1500 et 2000 tr/min
MessagePosté: Lundi 02 Mars 2009 12:22
Depuis hier , elle est toujours en surégime entre 1500 et 2000 tr/min.
Merci de m aider car je ne sais pas d ou cela peu venir.
C est une xsi de 96 .( puce rugierie, pipe admition 106 rallye, )
merci à tous
 Sujet du message: Re: problème de surégime entre 1500 et 2000 tr/min
MessagePosté: Lundi 02 Mars 2009 13:29
pourrais tu expliquer ce que tu appelles sur-régime de 1500 à 2000 trs ??
pour moi c'est limite du sous-régime :dentier:
MessagePosté: Lundi 02 Mars 2009 22:31
Le Mr doit parler d'un ralenti trop haut
Vérifie et nettoie ton moteur pas à pas :bien:
MessagePosté: Lundi 02 Mars 2009 22:50
ah, dans ce as ok je vois mieux :bien:
je rajouterais, vérifier le cable d'accelerateur, qu'il soit pas réglé pour que la voiture accelere un peu toujours (peut etre pour cacher par exemple un problème du moteur pas à pas)
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 7:04
Ralenti trop haut en permanence ou de facon aléatoire?
Ca sent le nettoyage d'actuateur :jap:
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 9:40
Moi ça me l'a fait l'an dernier pendant 1 mois disons. Mais pas tout le temps non plus. Assez fréquemment qd-même. Plutôt moteur chaud. Je pensai nettoyer l'actuateur de ralenti mais depuis ça me l'a plus jamais fait... :bbah:
MessagePosté: Dimanche 15 Mars 2009 14:58
C'est pas l'ancienne xsi de Jeggad que tu as ? (Mickael, car la puce ruggeri, il n'y a que lui qui l'avait à ma connaissance.)
Et c'est un 1L6 le moulin dans ce cas, donc pas d'actuateur ;)
