| problème de surégime entre 1500 et 2000 tr/min http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=19930 |
| Auteur: | leficher01 [ Lundi 02 Mars 2009 12:22 ] |
| Sujet du message: | problème de surégime entre 1500 et 2000 tr/min |
Depuis hier , elle est toujours en surégime entre 1500 et 2000 tr/min. Merci de m aider car je ne sais pas d ou cela peu venir. C est une xsi de 96 .( puce rugierie, pipe admition 106 rallye, ) merci à tous |
| Auteur: | metra83 [ Lundi 02 Mars 2009 13:29 ] |
| Sujet du message: | Re: problème de surégime entre 1500 et 2000 tr/min |
pourrais tu expliquer ce que tu appelles sur-régime de 1500 à 2000 trs ?? pour moi c'est limite du sous-régime
| Auteur: | xsi-33 [ Lundi 02 Mars 2009 22:31 ] |
Le Mr doit parler d'un ralenti trop haut Vérifie et nettoie ton moteur pas à pas |
| Auteur: | metra83 [ Lundi 02 Mars 2009 22:50 ] |
xsi-33 a écrit: Le Mr doit parler d'un ralenti trop haut Vérifie et nettoie ton moteur pas à pas ah, dans ce as ok je vois mieux je rajouterais, vérifier le cable d'accelerateur, qu'il soit pas réglé pour que la voiture accelere un peu toujours (peut etre pour cacher par exemple un problème du moteur pas à pas) |
| Auteur: | arsouille [ Mardi 03 Mars 2009 7:04 ] |
Ralenti trop haut en permanence ou de facon aléatoire? Ca sent le nettoyage d'actuateur
| Auteur: | Diablo-SVR [ Lundi 09 Mars 2009 9:40 ] |
Moi ça me l'a fait l'an dernier pendant 1 mois disons. Mais pas tout le temps non plus. Assez fréquemment qd-même. Plutôt moteur chaud. Je pensai nettoyer l'actuateur de ralenti mais depuis ça me l'a plus jamais fait...
| Auteur: | GC106XT [ Dimanche 15 Mars 2009 14:58 ] |
C'est pas l'ancienne xsi de Jeggad que tu as ? (Mickael, car la puce ruggeri, il n'y a que lui qui l'avait à ma connaissance.) Et c'est un 1L6 le moulin dans ce cas, donc pas d'actuateur |
