| probleme DA http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=19936 |
| Auteur: | nytro [ Lundi 02 Mars 2009 20:10 ] |
| Sujet du message: | probleme DA |
bonsoir a tous, depuis quelque temps j'ai des probleme de direction assister sur ma tite xsi. mais avant d'acheter une nouvelle pompes de DA ( car je pense quelle rend l'ame lol ) je voudrais savoir ou se trouve ( si toute fois y a ) un relais ou autre qui fonctionne avec la pompe de Da afin de la tester ??? merci a vous
| Auteur: | georgewh [ Lundi 02 Mars 2009 20:28 ] |
| Sujet du message: | Re: probleme DA |
dans le compartiment moteur, tu as un relais pour la DA (vert je crois, dans la boite a relais noire sur l'aile gauche) et une bobine grise. |
| Auteur: | nytro [ Lundi 02 Mars 2009 21:00 ] |
ok , jai ouvert a gauche a midi une petite boite , et y avait un relais vert dedans , on doit sans doute parler du meme alors sa serait odnc le fameux relais pour la DA ? et la petite bobine grise dont tu me parle , est celle qui se trouve a coter du la tete d'amortisseur gauceh , envorion sous la petite boite de fusible c'est sa ?? et a quoi sert cette bobine ??????? merci deja a toi pour ces informations |
| Auteur: | georgewh [ Lundi 02 Mars 2009 21:15 ] |
Le relais c'est bien ça, dans la petite boite noire. En revanche la fonction exacte du relais ou de la bobine, je ne sais pas La bobine, c'est bien la grise qui est sur la gauche, située juste derriere le radia, de toute façon, il y en a qu'une comme ça
| Auteur: | nytro [ Lundi 02 Mars 2009 21:19 ] |
ok je te remercie pour toute ces precieuse precision |
