Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:10
 Sujet du message: Info capteur pmh
MessagePosté: Jeudi 05 Mars 2009 21:20
Bonjour à tous,
Je voulais savoir si le capteur pmh sur vos 1L4 xsi est fixé sur un patte ou directement sur la boite? merci
Peut on le placer ou on veut sur la boite ( bien sure en face des cibles ) ou a t il un angle spéciale a respecter?
 Sujet du message: Re: Info capteur pmh
MessagePosté: Vendredi 06 Mars 2009 7:24
il est fixer directement sur la boite mais il y a qu'un seul trou donc qu'une seule position possible
MessagePosté: Vendredi 06 Mars 2009 9:20
Non non, il est fixé sur une patte vissée sur le bloc moteur, tu peux sortir la boite sans toucher le capteur PMH. :jap:
Ensuite il se positionne seulement à l'endroit de la cible quand le moteur est en PMH sur le cylindre ?? (je ne me souviens plus du numéro de cylindre), bref tu ne pourra pas le mettre n'importe où. :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 06 Mars 2009 12:21
tiens de tete comme ca gt persuadé que ct vissé direct sur le bloc sans patte, faut que je regarde sur mon bloc de 106 alors :buzz:
MessagePosté: Vendredi 06 Mars 2009 12:50
http://medias.106xsi.net/v/Medias/membr ... 7.JPG.html
On voit les deux boulons de fixation (cliquer sur taille entière)
