| eclairage m...dique http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=20091 |
| Auteur: | shindo [ Lundi 16 Mars 2009 11:26 ] |
| Sujet du message: | eclairage m...dique |
Bonjour je vous ecrit suite a une constatation alarmante, enfin pour moi. En fait, mon phare avant gauche, cote conducteur, n eclaire pas tres bien !!!! Voir presque rien. Alors je vousdrais savoir si cela etait typique des 106 ou alors est ce un probleme d alternateur ou autres... Lorsque je regarde la voiture de face, je constate que le phare de gauche donne une lumiere jaunatre, alors que le droit est bien blanche. A note que mes ampoules sont des PIAA extreme white. Malgre de nombreux reglages, le faisceau est vraiment minable... Je m eclate les yeux pour voir qqch de nuit. Quelqu un a t il une solution ? Ou l ajout d un kit xenon peut il me sauver la vie ? ou je sais pas changer les phares ? Merci de vos reponses.
| Auteur: | Larcenn [ Lundi 16 Mars 2009 12:51 ] |
| Sujet du message: | Re: eclairage m...dique |
vérifie les connections et les masses qui sont a proximité de ton phare qui éclaire mal. Ensuite il est possible que le chrome de la parabole du phare soit partie, ce qui arrive souvent sur les voiture plus très récente, dans ce cas tu change d'optique complètement. Vérifie également si tes ampoules sont les 2 mêmes, quitte a monter celle de droite a gauche et inversement. |
| Auteur: | shindo [ Mercredi 18 Mars 2009 6:50 ] |
Pour les ampoules, je pense que ce sont les memes... sinon PIAA se serait foutu de moi Pour le chrome et le changement complet du phare, j essaierai de verifier, et si besoin est, de changer. Mais j effectuerai les verifications que tu m as conseiller egalement. Merci encore. Bonne route a tous |
| Auteur: | ShiNo [ Lundi 23 Mars 2009 23:01 ] |
Essaye déjà d'intervertir tes 2ampoules de côté. Tu véra ainsi ce qui est à mettre en cause |
| Auteur: | Larcenn [ Mardi 24 Mars 2009 20:41 ] |
Larcenn a écrit: quitte a monter celle de droite a gauche et inversement.
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 25 Mars 2009 21:41 ] |
Effectivement . Y'a pas 36 solutions pour dépanner: par élimination.
| Auteur: | apokalypse52 [ Jeudi 02 Avril 2009 11:26 ] |
j'ai le meme probleme et egalement du coté conducteur serait-ce une coincidence? !!! je vais essayer les solutions proposees dans les reponses de chacuns |
