| HP 16.5 dans emplacement 13 (avant) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=201 |
| Auteur: | JOY5 [ Samedi 09 Octobre 2004 16:51 ] |
| Sujet du message: | HP 16.5 dans emplacement 13 (avant) |
Salut Voilà j'aimerais savoir si quelqu'un à déjà mis des enceintes 16.5cm de diamètre dans les emplacements avant de 13cm |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 09 Octobre 2004 19:56 ] |
| Sujet du message: | Re: HP 16.5 dans emplacement 13 (avant) |
JOY5 a écrit: Salut
Voilà j'aimerais savoir si quelqu'un à déjà mis des enceintes 16.5cm de diamètre dans les emplacements avant de 13cm Ca c'est pour la profondeur, après pour le diamètre il faut faire une platine pour adapter tout ça Donc oui il faut couper la grille plastique qui fait parti intégrante du vide poche donc! :bah: |
| Auteur: | Mike [ Jeudi 28 Octobre 2004 18:22 ] |
| Sujet du message: | |
Pour la largeur faudra couper de la tole et du cache mais c'est pas trop grave Par contre le risque c'est pour la profondeur, çà risque d'etre juste pour la vitre et faut voir si derriere y a rien qui gene... mais bon pour le prix de 16 tu peux trouveer des 13 qui ont un meilleur son çà t'eviteras de t'em***** avec les decoupes A+ |
| Auteur: | Shaman54 [ Dimanche 02 Janvier 2005 21:47 ] |
Alors je l'ai fait sur ma 106, donc il n'y a aucun probléme, pas besoin de découpe ni de tout ca, mis a part la découpe du vide poche, mais rien de sévére! Tout d'abord il faut acheter une cale, n'importe laquelle, moi j'ai prit au pif les plus belles rondes (opel astra je crois), enfin tu en trouvera chez Norauto et tout autre centre auto. Ensuite il te reste a découper le vide poche soit tout droit, soit en suivant le contour du hp, c'est ce que j'avai fait au début, pui c'est balaise donc j'ai laissé tomber. Aprés j'ai siliconé pour avoir une étanchéité, et voila, un peu de laine de verre au fond de la porte derriére le sub pour le protéger et voila! Si tu as des questions, n'hésite pas!
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 02 Janvier 2005 21:53 ] |
Ouai mais là tu deguenille l'intérieur |
| Auteur: | Shaman54 [ Dimanche 02 Janvier 2005 21:54 ] |
C'est a dire? |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 02 Janvier 2005 22:01 ] |
Oui, mais c'est la seule solution, car avec la protection d'origine, ca ne passe pas. |
| Auteur: | Shaman54 [ Dimanche 02 Janvier 2005 22:03 ] |
Ouai ca fait un peu déguelasse mai c'est le seul moyen! Le cache tu peux pas le remettre avec du 16,5 |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 02 Janvier 2005 22:18 ] |
non pas le cache |
| Auteur: | JOY5 [ Dimanche 02 Janvier 2005 22:53 ] |
Merci quand même mais je crois que je vais garder mon vide poche
| Auteur: | Shaman54 [ Dimanche 02 Janvier 2005 22:54 ] |
Ok pas de probléme! |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 02 Janvier 2005 22:57 ] |
sympas la modif mais effectivement on perd le vide poche ce qui est bien dommage. Enfin on le perd pas en entier mais bon il est prévue d'origine mais GG a toi |
| Auteur: | Shaman54 [ Dimanche 02 Janvier 2005 22:59 ] |
Oui tu perds rien a part le cache pour le hp d'origine, mais bon il y a un bon son comme ca!lol |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 02 Janvier 2005 23:03 ] |
| Auteur: | Shaman54 [ Dimanche 02 Janvier 2005 23:09 ] |
Oui, aprés faut le garage qui va avec c'est clair! |
