| voyant diag defaut 55 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=20225 |
| Auteur: | gothorax [ Lundi 30 Mars 2009 18:20 ] |
| Sujet du message: | voyant diag defaut 55 |
salut a tous voila je viens de refaire un diag et mon defaut 55 est revenu le defaut 55 etant : FONCTION POTENTIOMETRE DE REGLAGE RICHESSE quelqu un pourrait il me dire que doit je regarder ou regler car c est un peu penible en utilisation quotidienne merci merci d avance pour votre aide |
| Auteur: | Supercoloc [ Lundi 30 Mars 2009 18:53 ] |
| Sujet du message: | Re: voyant diag defaut 55 |
ben, faut regarder le potentiomètre de réglage de richesse. il est devant le calculateur, un peu en dessous. Il est généralement bouché par un petit capuchon en plastique parce qu'on a pas à y toucher normalement. Vois s'il est pas fichu, ou mal branché, ou déréglé. |
| Auteur: | gothorax [ Mardi 31 Mars 2009 15:12 ] |
bon je vais essayer de voir se truc mais la comme sa sa me dit rien on verra bien je suppose que sa doit etre fin comme reglage
| Auteur: | gothorax [ Dimanche 05 Avril 2009 7:45 ] |
bon j ai essayer de regler se potar et je me suis apercu qu il etait juste a la limite du calage |
| Auteur: | timon1605 [ Dimanche 05 Avril 2009 9:18 ] |
Met un coup de blanc correcteur sur le potar et sur son support (trait continu qui va de l'un à l'autre). Tu pourra voir si il bouge et si ton problème vient de là. |
| Auteur: | gothorax [ Dimanche 05 Avril 2009 12:28 ] |
ouais c est fais on verra bien si sa bouge ou pas |
| Auteur: | Pleintaquet [ Dimanche 05 Avril 2009 13:14 ] |
et si ca bouge tu faids comme sur les vis de carbus, tu mets une goutte de cire de bougie sur la vis |
| Auteur: | gothorax [ Mercredi 08 Avril 2009 5:31 ] |
bon du coup maintenant j ai plus de probleme d acoup |
