Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 11:12
 Sujet du message: reference calculateur
MessagePosté: Jeudi 02 Avril 2009 20:28
Bonjour,
quelqu'un pourrait-il me donner la référence du calculateur monté d'origine sur les moteur 1L6 ?
J'ai une gestion d'AX Gti (= xsi 1.4L) avec un moteur xsi 1L6 et je voudrais juste remplacer le calculateur si c'est possible.
 Sujet du message: Re: reference calculateur
MessagePosté: Jeudi 02 Avril 2009 21:37
Pas possible, la gestion AX GTI c'est du bosh et la gestion 1600cc c'est du Magneti Marelli ;)
MessagePosté: Vendredi 03 Avril 2009 18:18
il faudrait changer quoi alors pour pouvoir mettre un calculateur MM?
le 1600 il existe en non catalysé?
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2009 13:59
Le 1600 n'existe qu'en catalysé, mais le problème n'est pas là, car peu de différences ebtre cata/non-cata. Pour mettre un calculo bosch tu dois passer avec le faisceau de 1400.
MessagePosté: Lundi 06 Avril 2009 20:04
donc faut juste changer la calculateur et le cablage?
les connecteurs des sondes sont les mêmes? la bobine, je peux garder la même?
MessagePosté: Lundi 06 Avril 2009 21:05
Tout les connecteurs des sondes ne sont pas les mêmes, et tu peux garder ta bobine :jap:
