| reference calculateur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=20249 |
| Auteur: | Supercoloc [ Jeudi 02 Avril 2009 20:28 ] |
| Sujet du message: | reference calculateur |
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me donner la référence du calculateur monté d'origine sur les moteur 1L6 ? J'ai une gestion d'AX Gti (= xsi 1.4L) avec un moteur xsi 1L6 et je voudrais juste remplacer le calculateur si c'est possible. |
| Auteur: | brounou106 [ Jeudi 02 Avril 2009 21:37 ] |
| Sujet du message: | Re: reference calculateur |
Pas possible, la gestion AX GTI c'est du bosh et la gestion 1600cc c'est du Magneti Marelli |
| Auteur: | Supercoloc [ Vendredi 03 Avril 2009 18:18 ] |
il faudrait changer quoi alors pour pouvoir mettre un calculateur MM? le 1600 il existe en non catalysé? |
| Auteur: | ShiNo [ Samedi 04 Avril 2009 13:59 ] |
Le 1600 n'existe qu'en catalysé, mais le problème n'est pas là, car peu de différences ebtre cata/non-cata. Pour mettre un calculo bosch tu dois passer avec le faisceau de 1400. |
| Auteur: | Supercoloc [ Lundi 06 Avril 2009 20:04 ] |
donc faut juste changer la calculateur et le cablage? les connecteurs des sondes sont les mêmes? la bobine, je peux garder la même? |
| Auteur: | brounou106 [ Lundi 06 Avril 2009 21:05 ] |
Tout les connecteurs des sondes ne sont pas les mêmes, et tu peux garder ta bobine
