Nous sommes le Dimanche 31 Mai 2026 8:55
 Sujet du message: faire allumer le compteur et tdb
MessagePosté: Lundi 01 Juin 2009 11:00
bonjour a tous,suite a mon probleme de lumiere,je vais si c est possible relier le compteur et le tdb directement sur les feux de croisement.comment faire car je n ai pas la rta?
si une ame charitable peut m aider.
ps:j avais rdv samedi chez peugeot qui n ont rien trouvé mais m ont taxé 97e de recherche de panne pour rien je suis deg.
est ce que si les feux de position avant ne fonctionne pas est ce que ca passe au ct?
 Sujet du message: Re: faire allumer le compteur et tdb
MessagePosté: Lundi 01 Juin 2009 20:02
:nana: :nana: :nana:
Oublie pas de feux = pas de CT
Et pour le faisceau remonte le à partir des feux.
Sinon tu la commande sous le tableau de bord mais où? :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 01 Juin 2009 23:57
merci garage poissard,j ai vu qu il ya une broche electrique avec plein de fil orange(au dessus de la boite a gant).quand je le debranche les lumieres du tdb et du compteur s eteint(quand celui ci veut bien marcher).n y a t il pas une solution a partir de ca de faire quelques chose shunter les fil ou autres?
MessagePosté: Lundi 08 Juin 2009 20:05
Essaie de passer un coup de nettoyant à contact dans cette broche ;)
Sinon pour ton cablage, vers la boite à fusible tu as forcément un + relatif aux feux de croisement ;)
Cependant attention, légalement les loupiottes doivent s'allumer en même temps que les veilleuses (pas grosse différence mais notable quand même ;) )
