| probleme la 106xsi fume bleu http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=20428 |
| Auteur: | FLO106XSI [ Jeudi 23 Avril 2009 20:57 ] |
| Sujet du message: | probleme la 106xsi fume bleu |
salut tout le monde voila aujouird huit en rentren chez moi sur l'autoroute la voiture c est mie a fume bleu et maintement quand je demare voila la fume bleu qui sort du pot si quelqun a une idée |
| Auteur: | brounou106 [ Jeudi 23 Avril 2009 21:23 ] |
| Sujet du message: | Re: probleme la 106xsi fume bleu |
c'est arrivé tout d'un coup? A mon avis c'est un segment qui a cassé et peut être rayé un cylindre... Alors l'huile passe dans la chambre de combustion. Seul moyen de le savoir, c'est de déculassé, ou de démonter le carter et de "tirer" chaque piston-bielle... Bonne chance |
| Auteur: | FLO106XSI [ Jeudi 23 Avril 2009 21:29 ] |
et sinon sa peu pa venir des queu soupape |
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 23 Avril 2009 23:04 ] |
ou d'un joint de culasse |
| Auteur: | FLO106XSI [ Vendredi 24 Avril 2009 0:01 ] |
le joint de culasse a ete fait il a 2000KM |
| Auteur: | metra83 [ Vendredi 24 Avril 2009 0:49 ] |
De toute façon quoi que ce soit il faudra deculasser . . . Que ce soit les joints de queu, la segmentation ou le jdc . . . Et un joint de culasse je crois que ça peux se claquer en moins que ça . . . Suffit de tirer comme un goret a froid et detre a fond tout le temps . . . Jespere que cest pas ton cas ![]() sinon ça pourrais venir d une huile trop fluide mais ça colle pas a tes symptomes ou jai pas trop compris, et sinon vois si tas trop dhuile qui retourne a ton moteur par le reniflar (je sais pas si cest vraiment possible mais au moins ça coute rien a regarder . . .) |
| Auteur: | FLO106XSI [ Vendredi 24 Avril 2009 8:59 ] |
a froid je roule sens etre dans les tourmais quand et chaude je roule assait bien mai la faut je arete car 2 moteur en 1 moin sa commence a faire sinon je prense remaitre le moteur de la S16 |
| Auteur: | mika79 [ Mardi 28 Avril 2009 14:41 ] |
salut déja si ta une fumer bleu c'est qu'on huile brule , donc pa bon! est-ce que t'on niveau d'huile a baisser depuis ke sa fume? ta regardé si dans liquide de refroidissemnt tavez de la mayo (c'est un symtome join de cucu) en tout cas a ta place jévitré de tro roulé avc |
