| Probléme de trous a l'accélération!!! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=20635 |
| Auteur: | cyril [ Samedi 23 Mai 2009 11:45 ] |
| Sujet du message: | Probléme de trous a l'accélération!!! |
Bonjour, voilà j'ai une 106 xsi 1.6l 105ch et j'ai des gros soucis de trous à l'accélération. Quand je débranche la sonde de température d'eau moteur, la voiture tourne à 1200 tours mais les trous je ne les ai plus! J'ai donc pensé que c'était la sonde qui était défaillante..... Hors avec une sonde neuve la voiture fait exactement pareil alors si vous pouvez me donner un coup de main à ressoudre mon souci ça me ferai plaisir car je sais plus quoi faire!!!! Merci par avance. |
| Auteur: | garage poissard [ Lundi 25 Mai 2009 20:54 ] |
| Sujet du message: | Re: Probléme de trous a l'accélération!!! |
As tu teste ton câblage de faisceau entre le calculateur et le sonde en question? |
| Auteur: | cyril [ Samedi 30 Mai 2009 11:46 ] |
Bonjour, oui le faiseau et ok alors je c plus ou donner de la tete si tu a des autres idées dit moi. merci |
| Auteur: | garage poissard [ Lundi 01 Juin 2009 10:09 ] |
Je sais pas sur les 1600cm3 mais sur les 1400cm3 tu as aussi une sonde de température d'air dans la tubulure d'admission. Essai de la débranché et test. |
