Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:10
 Sujet du message: fusible qui saute des que j allume les lumieres 5 min
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2009 22:14
bonjour a tous,voici mon gros probleme...encore un lol
depuis quelques temps,j ai la lumiere au niveau du tdb+compteur qui s eteint quand la voiture est chaude.(ca me la fait du jour au lendemain).
enfin des que j allume la lumiere le fusible numero 12(celui de 5 amperes) pete au bout de 5 minutes,si je le change de suite il pete direct.
en revenche si j attend 1h,ca tient 5 min et ca recommence.
j ai debranché les boutons de warning,antin brouillard feux avant,feux arriere,ampoule de plaque arriere,j ai verifié le faisceau tout est ok et ca fait pareille.
j ai testé un autre rehostat d eclairage et le commodo idem.
je pensais a un fil qui touchait quelque part,mais un ami m a orienté sur une ampoule defaillante(car ca pete que quand les phares sont allumés depuis 5 min) et que si je change le fusible de suite ca pete direct alors que si j attend un peu,ca marche 5 min et ca recommence.
a t il raison ou pas?
merci d avance pour votre aide
 Sujet du message: Re: pb de lumiere a l interieur de l habitacle
MessagePosté: Mardi 26 Mai 2009 21:47
un ptit up,c est vraiment urgent je parts en week end et si j vois pas le compteur ca va etre tres chaud
MessagePosté: Mardi 26 Mai 2009 22:23
Je penche pour l'avis de ton collègue voit les lampes et le faisceau ainsi que le potentiomètre d'intensité (enfin si tu là) mais si tu ne trouve rien pour ton départ prévoit la lampe de poche ou si tu prends l'autoroute prévoit la cale en bois pour les 130 km/h (lol). :jesors: :cache:
MessagePosté: Mercredi 27 Mai 2009 10:33
merci garage poissard de ta reponse,j ai changé le rehostat d intensité d eclairage,le commodo et c est toujours pareille.
j ai debranché toutes les ampoules et ca pete directe(je pense donc a une ampoule du compteur)je vais faire ca tout a l heure.
c est vrai que j ai le voyant moteur qui reste allumé a cause de la puce(au debut y avait un faux contact sur celui la,c etait un vrai sapin de noel) lol.
je vous tiens au jus
MessagePosté: Mercredi 27 Mai 2009 15:12
j ai debranché completement le compteur et le fusible saute toujours donc j en conclu que c est pas lui.
j ai verifié le cablage de l autoradio et la pleinsde fils mis sur des cosses qui tienne pas et parlons pas du cheterton mis a l arrache,j ai refais tout propre mais en vain.
je sais plus quoi faire la
MessagePosté: Mercredi 27 Mai 2009 16:30
Si ça coupe net c'est un court circuit normalement
MessagePosté: Mercredi 27 Mai 2009 17:00
ce matin elle a mit 30 min a ce couper je m explique.
quand la voiture est immobile(moteur couper),j allume les phares et c est tres aleatoire soit elle met 10 min ou soit 30 min.
mais en roulant le fusible saute en moin de 5 min.
c est bizar
des que celui ci pete,j en remet un et il pete direct
MessagePosté: Jeudi 28 Mai 2009 6:58
Vérifie ta tension sans rien, moteur en route, avec les feux.
Et compare par tout les cas tu ne dois jamais 14V.
Par contre ce sont tes feux qui merde?
Car tu titre [pb de lumière a l'intérieur de l'habitacle] je croyais que c'était la loupiote qui s'allume quand tu ouvre les portes après tu parle de l'éclairage de tableau de bord et maintenant des feux.
Je n'y comprends plus rien.../?.
MessagePosté: Jeudi 28 Mai 2009 9:20
le fusible n 12 correspond a:-la veilleuse ariere droit
-les veilleuses avant
-lumiere tdb +compteur
-plaque mineralogique
c est pour ca que je precise que c est embetant pour partir en week end.
j ai tout ca qui deconne puisque le fusible relie tout ca.
j debranché toutes les accessoires qui son relié a ce fusible mais c est toujours pareille.
bonne remarque,je vais changer le titre on sait jamais.
 Sujet du message: Re: fusible qui saute des que j allume les lumieres 5 min
MessagePosté: Jeudi 28 Mai 2009 15:53
Si c'est une coupure franche c'est 2 fils qui se touchent ou des cosses.
MessagePosté: Vendredi 29 Mai 2009 15:43
j ai demonté completement le tdb et verifié tout le faisceaux,il etait propre sauf au niveau des relais(derriere les fusibles).
y a un relais jaune(dessus avec un gros fil jaune et un autre rouge qui etait brulé)je l ai donc protegé mais le relais chauffe tres vite est ce normal et a quoi il correspond?
je l ai changé par un autre mais pas de difference.
le faisceaux arriere est propre egalement.je ne comprend pas ce qu il ya.
MessagePosté: Samedi 30 Mai 2009 7:34
vérifie si tes lampes de feux ne sont pas des 100W 130W ainsi que tes feux additionnelles
MessagePosté: Samedi 30 Mai 2009 13:15
bien vu garage poissard j vais regarder ca.merci encore de ton aide.j te tiens au jus.
MessagePosté: Samedi 30 Mai 2009 19:32
j ai donc ete verifié les ampoules et elles sont d origine.en revanche les longues portées n etaient pas branché,je l ai branche ca ne marche pas bizard...
et si l autre abruti avait oublié les ampoules!!!bingo
pouvez vous me dire les ampoules qu il me faut?
j ai changé le relais qui chauffait mais ca n a rien changé.
merci d avance pour vos futur reponses
MessagePosté: Lundi 08 Juin 2009 20:14
Ton relais qui chauffe est relié à quoi ?
As tu testé avec un Biposaure pour voir si jamais ton Relai ne débite pas dans la masse au bout d'un certain temps ?
Vu ce que tu décris, je pencherais pour un soucis de tôle qui vient en contact avec un fil dénudé qqpart (une tôle qui chauffe et se déforme et vient toucher le genre de cable qui se faufille pas trop loin de l'échappement par exemple ... )
teste tes connectiques au biposaure après que le fusible ait sauté ça me permettra déjà d'y voir plus clair ;)
MessagePosté: Lundi 08 Juin 2009 21:08
De mémoire ces lampes sont des H1
