| schéma faisceau 1L4 et 1L6 xsi http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=20692 |
| Auteur: | garage poissard [ Lundi 01 Juin 2009 20:07 ] |
| Sujet du message: | Re: schéma faisceau 1L4 et 1L6 xsi |
Bienvenu à toi déjà. Et il me semble que ceux qui l'on fait on importé également le faisceau de la 1600cm3 pour moins se faire c....! |
| Auteur: | garage poissard [ Vendredi 19 Juin 2009 10:35 ] |
Moi j'ai pas désolé a part sur la revue technique mais je le trouve super mal foutu et pas claire. |
| Auteur: | Mat62 [ Vendredi 19 Juin 2009 13:10 ] |
http://www.noelshack.com/uploads/16062009/1075264.gif Voilà déjà le shéma electrique du 1600 |
| Auteur: | steph99 [ Dimanche 19 Juillet 2009 14:46 ] |
Salut, ton schéma est super intéressant, mais tu n'aurais pas la légende qui va avec peut être... ?? Parce que j'avoue être légérement paumé... |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Dimanche 19 Juillet 2009 18:38 ] |
Salut tout le monde, @ Mat62: où as-tu eu ton schéma ? j'ai trouvé le même dans ma RTA avec une différence de rèf pour le capteur de position papillon (1317 pour toi, 1316 pour moi). PS: ma RTA ne couvre que les 8s. @+ [EDIT] titre de mon schéma: Schéma électrique de la gestion moteur Magneti Marelli 8P 81 - Moteur TU5J2, bloc fonte, 106 Cashmere Auto, Rallye, Rallye Confort du 04/96 au 06/98. |
| Auteur: | Mat62 [ Dimanche 19 Juillet 2009 19:45 ] |
1. NOMENCLATURE • B001 bridge block. • B002 bridge block. • BB00 Batterie. • BF00 Boite à fusible. • BF01 Boite à fusible. • BMF1 maxi fuse unit. • C001 Prise diagnostic. • CA00 Neiman. • V1300 Voyant autodiagnostic moteur. • 0004 Combiné d’instrumentation. • 1135 Bobine d’allumage. • 1203 inertia switch. • 1210 Pompe à essence. • 1215 purge canister solenoid valve. • 1220 coolant thermistor. • 1225 idling regulation stepper motor. • 1240 inlet air thermistor. • 1270 Bloc réchauffage papillon. • 1304 Relais double d’injection. • 1312 Capteur pression d’air admission. • 1313 engine speed sensor. • 1317 Potentiomètre papillon. • 1320 Calculateur. • 1331 Injecteur cylindre no. 1. • 1332 Injecteur cylindre no. 2. • 1333 Injecteur cylindre no. 3. • 1334 Injecteur cylindre no. 4. • 1350 oxygen sensor. • 1620 Prise tachymétrique. • 4210 Compteur tachymétrique. • 4630 Compte tour. • 8010 air conditioning engine coolant temperature unit. • 8035 passenger compartment temperature electronic thermostat. • 8200 Clavier anti-démarrage codé. 2. HARNESSES • 05 PR: main harness. • 20 MOT: engine harness. • 22 МОТ/С: additional engine harness. 3. COLOUR CODES • ВА: Blanc • BE: Bleu. • BG: Beige. • GR: Gris. • JN: Jaune. • MR: Marron. • NR: Noir. • RG: Rouge. • RS: Rose. • VE: Vert. • VI: Violet (mauve). Seulement une partie est traduite, le reste va falloir le faire |
