| potentiometre de richesse http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=20875 |
| Auteur: | TurboSnake [ Jeudi 02 Juillet 2009 15:28 ] |
| Sujet du message: | Re: potentiometre de richesse |
sebastien-jorge a écrit: Bonjour, Je viens de mettre une admission de 106 rallye 1300 sur mon xsi 1.6l et il faut que je fasse un réglage du potentiometre de richesse... Quelqu'un pourrai me montrer ou il se trouve ou me donner des indications... Merci d'avance a tous et bonne journée! Il se situe sous ton calculateur, il y a une vis dessus que tu règles avec un tournevis plat VISSAGE >> enrichir DEVISSAGE >> appauvrir En fonction de tes réglages tu verras si tu as un bon ralenti et si la couleur de tes bougies est bonne (il faut qu'elles soient couleur brun chocolat). Attention ce potentiometre est remplacé par la sonde lambda en version catalysée EDIT: j'ai vu que tu avais une xsi 1.6, tu n'as aucun réglage à faire c'est la lambda qui s'occupe de gérer la richesse |
| Auteur: | ShiNo [ Jeudi 02 Juillet 2009 21:43 ] |
Ce que tu pense être la vis de réglage de la richesse doit être en réalité la butée du papillon, et cette vis IL NE FAUT SURTOUT PAS LA TOUCHER. Le ralentit est régulé par le moteur pas à pas, on a pas des carbus .
