Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:07
 Sujet du message: a quoi servent ces deux cosse?
MessagePosté: Vendredi 03 Juillet 2009 8:46
bonjour,
ce matin motiver a retrouver mon soucis de masse (cf mon topic) je me retrouve avec deux cosses qui se situe au niveau de la boite a fusible, si quelqu'un les reconnaient merci de m'indiquer leurs utilités! +1
XSi un jour, XSi toujours...
 Sujet du message: Re: a quoi servent ces deux cosse?
MessagePosté: Vendredi 03 Juillet 2009 10:17
Je sais pas si la maron c'est pas pour les vitres elecs, mais pas sur!
De retour ;)
MessagePosté: Vendredi 03 Juillet 2009 11:24
ben j'ai les vitre elec! ;)
MessagePosté: Vendredi 03 Juillet 2009 12:00
alors c'est pas ça :bvoyons:
De retour ;)
MessagePosté: Vendredi 03 Juillet 2009 20:19
regarde avec les n°de fil ou donne les numeros et le nombres de broche de tes connecreur (ex prise maron 10 Voie fil n°1 n°xxxx)
MessagePosté: Dimanche 17 Janvier 2010 18:49
Bonsoir à tous.
J'espère que maxime25 a résolu son problème depuis le temps...
Je me permet de faire remonter son sujet parce que j'ai un petit problème avec la prise qui est sur la deuxième photo.
C'est une prise clipsée sous la boite à fusible avec quatre fils: violet gris marron orange.
En fait j'ai changé mon radiateur de chauffage, du coup j'ai tombé tout le tableau de bord et ce soir j'essaie de le remonter mais je ne trouves pas ce qui se branche sur cette prise.
En plus je suis pas sur qu'il y ait eu quelque chose de branché à l'origine (ça m'apprendra à pas faire de photos :yeux: )
à savoir que ma voiture à les vitres électriques, fermeture centralisée, alarme texalarm et n'a pas la direction assistée et la clim.
Pouvez vous me dire ce que c'est que cette prise, à quoi elle sert et où devrait se trouver sa copine. ( à moins qu'elle soit shuntée à cause de l'alarme?)
D'avance merci parce que là je suis un peu bloqué.
MessagePosté: Dimanche 17 Janvier 2010 21:25
retros elec de mémoire ;)
MessagePosté: Lundi 18 Janvier 2010 12:58
Ouf, merci stephan, si tu dis vrai ça m'évite de devoir tout re-démonter. :bien:
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2010 23:05
Merci. Tout fonctionne nickel :loving:
