Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 10:23
 Sujet du message: pb de démarrage
MessagePosté: Lundi 13 Juillet 2009 11:16
Bonjour.
je me présente yonnel 34ans et j'ai une 106 xsi modéle 92.
il y'a quelque temps ma petite 106 mettais un certain temps pour démarrer genre fallais laissé tourner le moteur 10/20 sec pour quel démarre.
ensuite y'a 2 mois la titine ne voulais plus rien savoir, j'ai longement regarder divers site concernant les pannes de ce genre.
au début on me disait c'est la pompe a essence donc j'ai tester la pompe et elle fonctionnais, au bout d'un moment je me suis apercu que le courant ne vener pas en meme temps on test l'allumage et pas d'allumage non plus.
donc j'ai changer :
le double relais (neuf)
le capteur pmh (neuf)
la bobine (d'occasion)
et le module d'allumage( neuf mais pas fait gaffe a la référence)
et toujours rien. :-(
donc j'emmene la voiture chez decharenton et la il me dit c'est le calculateur, donc je vais chercher un calculateur a 50km de chez moi (270 euro la bestiole dans une casse ref 0261200203), il le monte et me rapelle et me dit bien j'ai récuperer le courant dans la bobine et la pompe a essence mais elle ne démarre toujour pas.( apres il a dépouiller le faisceau) et me dit c'est peut être toujours le calculateur.
j'ai déja claquer 500 euro en pièces et ca ne fonctionne toujour pas.
j'ai un pote qui m'a dépanné un calculateur d'une 106 ref 0261200772 mais c'est pas le meme que le mien.
donc je me demandais si c'ete compatible ?
si quelqu'un avais eu un pb de ce genre ?
merci pour vos réponses...
 Sujet du message: Re: pb de démarrage
MessagePosté: Mardi 14 Juillet 2009 9:58
Bonjour,
t'as regardé du coté du démarreur peu être :bbah: ?
MessagePosté: Mercredi 15 Juillet 2009 9:08
le démareur il tourne normalement et j'ai recharger la batterie aussi.
MessagePosté: Mardi 25 Août 2009 17:18
quelques temps plus tard donc je fait réparer le calculateur d'origine part une société spécialisé, la moralité c'est que j'ai récuperer le signale de pompe a essence :bien: mais que l'auto ne veut toujours pas démarrer :rouge: car il me manque le signal d'allumage.
alors sachant que le faisceau éléctrique a été vérifier, que divers pièces on été tester et changer pour rien comme le double relai le pmh, la bobine et le module d'allumage.
c'est quoi qui du jour au lendemain empêche l'auto de démarrer ?
si y'a un expert en allumage / calculateur ou expert en panne bizarre.
je serais pas contre un conseil, je vais être bientôt être sur la paille avec une superbe auto qui veut pas démarrer.
MessagePosté: Lundi 07 Septembre 2009 9:20
pour cloturer ce poste je remercie jetkiller
et en conclusion je peut dire qu'un calculateur ca peut pt un cable et que le module d'allumage de la 106 et bien spécifique a celle ci.
enfin bref l'essentiel c'est que maintenant ca fonctionne.
bon gaz !
MessagePosté: Jeudi 10 Septembre 2009 11:16
mais finalement ct quoi la panne?
MessagePosté: Jeudi 10 Septembre 2009 13:31
bien le calculateur + une autre pièce peut-être, le mystére demeure.
