| Faisceau 106 xsi 1.6l http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=20984 |
| Auteur: | steph99 [ Dimanche 19 Juillet 2009 15:04 ] |
| Sujet du message: | Faisceau 106 xsi 1.6l |
Bonjour, Alors voilà je monte un 1.6l 16s, j'ai repéré tous les fils du faisceau du 16s et c'est maintenant au tour de l'xsi. Mais pas de rta, quelqu'un pourrait me renseigner sur la prise noir de l'habitacle placé sur le longeron. Pour que je puisse faire le rapprochement de tout ça. Merci d'avance pour vos réponses. |
| Auteur: | steph99 [ Mardi 21 Juillet 2009 17:54 ] |
| Sujet du message: | Re: Faisceau 106 xsi 1.6l |
Un ptit |
| Auteur: | Mat62 [ Mercredi 22 Juillet 2009 9:58 ] |
http://www.noelshack.com/uploads/16062009/1075264.gif 1. NOMENCLATURE • B001 bridge block. • B002 bridge block. • BB00 Batterie. • BF00 Boite à fusible. • BF01 Boite à fusible. • BMF1 maxi fuse unit. • C001 Prise diagnostic. • CA00 Neiman. • V1300 Voyant autodiagnostic moteur. • 0004 Combiné d’instrumentation. • 1135 Bobine d’allumage. • 1203 inertia switch. • 1210 Pompe à essence. • 1215 purge canister solenoid valve. • 1220 coolant thermistor. • 1225 idling regulation stepper motor. • 1240 inlet air thermistor. • 1270 Bloc réchauffage papillon. • 1304 Relais double d’injection. • 1312 Capteur pression d’air admission. • 1313 engine speed sensor. • 1317 Potentiomètre papillon. • 1320 Calculateur. • 1331 Injecteur cylindre no. 1. • 1332 Injecteur cylindre no. 2. • 1333 Injecteur cylindre no. 3. • 1334 Injecteur cylindre no. 4. • 1350 oxygen sensor. • 1620 Prise tachymétrique. • 4210 Compteur tachymétrique. • 4630 Compte tour. • 8010 air conditioning engine coolant temperature unit. • 8035 passenger compartment temperature electronic thermostat. • 8200 Clavier anti-démarrage codé. 2. HARNESSES • 05 PR: main harness. • 20 MOT: engine harness. • 22 МОТ/С: additional engine harness. 3. COLOUR CODES • ВА: Blanc • BE: Bleu. • BG: Beige. • GR: Gris. • JN: Jaune. • MR: Marron. • NR: Noir. • RG: Rouge. • RS: Rose. • VE: Vert. • VI: Violet (mauve). J'ai ce shéma aussi mais pas de nomenclature : http://www.noelshack.com/uploads/16062009/3041989.gif Voilà si ça peut t'aider... sinon le top serais une rta |
| Auteur: | steph99 [ Mercredi 22 Juillet 2009 18:06 ] |
Merci pour tes schémas, j'ai déjà regardé sur une rta, et le souci c'est qu'il ne détail que la prise calculo, pas la prise habitacle. Donc je suis un peu dans une impasse... |
