Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 12:03
 Sujet du message: Re: schéma faisceau 1L4 et 1L6 xsi
MessagePosté: Lundi 01 Juin 2009 20:07
Bienvenu à toi déjà.
Et il me semble que ceux qui l'on fait on importé également le faisceau de la 1600cm3 pour moins se faire c....!
MessagePosté: Vendredi 19 Juin 2009 10:35
Moi j'ai pas désolé a part sur la revue technique mais je le trouve super mal foutu et pas claire.
MessagePosté: Vendredi 19 Juin 2009 13:10
http://www.noelshack.com/uploads/16062009/1075264.gif
Voilà déjà le shéma electrique du 1600
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Dimanche 19 Juillet 2009 14:46
Salut, ton schéma est super intéressant, mais tu n'aurais pas la légende qui va avec peut être... ?? Parce que j'avoue être légérement paumé...
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Dimanche 19 Juillet 2009 18:38
Salut tout le monde,
@ Mat62: où as-tu eu ton schéma ? j'ai trouvé le même dans ma RTA avec une différence de rèf pour le capteur de position papillon (1317 pour toi, 1316 pour moi).
PS: ma RTA ne couvre que les 8s.
[EDIT] titre de mon schéma: Schéma électrique de la gestion moteur Magneti Marelli 8P 81 - Moteur TU5J2, bloc fonte, 106 Cashmere Auto, Rallye, Rallye Confort du 04/96 au 06/98.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 19 Juillet 2009 19:45
1. NOMENCLATURE
• B001 bridge block.
• B002 bridge block.
• BB00 Batterie.
• BF00 Boite à fusible.
• BF01 Boite à fusible.
• BMF1 maxi fuse unit.
• C001 Prise diagnostic.
• CA00 Neiman.
• V1300 Voyant autodiagnostic moteur.
• 0004 Combiné d’instrumentation.
• 1135 Bobine d’allumage.
• 1203 inertia switch.
• 1210 Pompe à essence.
• 1215 purge canister solenoid valve.
• 1220 coolant thermistor.
• 1225 idling regulation stepper motor.
• 1240 inlet air thermistor.
• 1270 Bloc réchauffage papillon.
• 1304 Relais double d’injection.
• 1312 Capteur pression d’air admission.
• 1313 engine speed sensor.
• 1317 Potentiomètre papillon.
• 1320 Calculateur.
• 1331 Injecteur cylindre no. 1.
• 1332 Injecteur cylindre no. 2.
• 1333 Injecteur cylindre no. 3.
• 1334 Injecteur cylindre no. 4.
• 1350 oxygen sensor.
• 1620 Prise tachymétrique.
• 4210 Compteur tachymétrique.
• 4630 Compte tour.
• 8010 air conditioning engine coolant temperature unit.
• 8035 passenger compartment temperature electronic thermostat.
• 8200 Clavier anti-démarrage codé.
2. HARNESSES
• 05 PR: main harness.
• 20 MOT: engine harness.
• 22 МОТ/С: additional engine harness.
3. COLOUR CODES
• ВА: Blanc
• BE: Bleu.
• BG: Beige.
• GR: Gris.
• JN: Jaune.
• MR: Marron.
• NR: Noir.
• RG: Rouge.
• RS: Rose.
• VE: Vert.
• VI: Violet (mauve).
Seulement une partie est traduite, le reste va falloir le faire
