| Nomenclature Peugeot 106 - Liste à compléter http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=21007 |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Jeudi 23 Juillet 2009 19:25 ] |
| Sujet du message: | Nomenclature Peugeot 106 - Liste à compléter |
MÉTHODE D'UTILISATION DU SCHÉMA Chaque fil est repéré par un numéro, un tiret, un autre numéro et parfois par un chiffre entre parenthèses. - le numéro avant le tiret indique le repère du fil. - le numéro après le tiret indique l'organe où est connecté l'autre extrémité de ce fil. - le chiffre entre parenthèses indique la voie du connecteur. Exemple: Sur l'organe 6410 (rétroviseur gauche) à la voie 1, nous avons 6401-6406 (6): le fil 6401 abouti sur l'organe 6406 voie 6 (commutateur rétroviseurs). Donc sur l'organe 6406 voie 6, nous aurons 6401-6410 (1). CODIFICATION DES COULEURS • BA: Blanc • BE: Bleu • BG: Beige • GR: Gris • JN: Jaune • MR: Marron • NR: Noir • OR: Orange • RG: Rouge • RS: Rose • VE: Vert • VI: Violet NOMENCLATURE (Liste des appareils) • B001 Borne équiponentielle 1 • B002 Borne équiponentielle 2 • B003 Borne équiponentielle 3 (Ensemble batterie supérieur avant) • BB00 Batterie • BB10 Boîtier plus batterie (Boîtier d'alimentation) • BF00 Boîte à fusible (habitacle) • BF01 Boîte à fusible (compartiment moteur) • BMF1 Boîte à fusible maxi 1 (compartiment moteur) • C001 Prise diagnostic • CA00 Neiman (Contacteur antivol, à clef) • CT00 Contacteur tournant • PSF Platine de servitude-boîte fusibles • V1000 Voyant batterie • V1150 Voyant préchauffage <diesel> • V1300 Voyant autodiagnostic moteur • V6560 Voyant airbag • V7000 Voyant diagnostic ABS • 0002 Commutateur éclairage signalisation • 0004 Combiné d’instrumentation (tableau de bord) • 0005 Commutateur essuyage • 1010 Démarreur • 1020 Alternateur • 1100 Allumeur • 1105 Module d'allumage • 1120 Capteur de cliquetis <Gestion moteur Magnetti Marelli1 AP> • 1135 Module de bobines d’allumage • 1150 Boîtier de préchauffage <diesel> • 1157 Thermocontact postchauffage <diesel> • 1160 Bougies de préchauffage <diesel> • 1203 Contacteur à inertie • 1205 Fusible pompe à carburant • 1208 Pompe d'injection (correction d'avance, stop) • 1210 Pompe et jauge à carburant • 1215 Électrovanne purge canister • 1217 Électrovanne coupure purge canister • 1218 Électrovanne coupure d'avance à l'allumage • 1220 Thermistance eau moteur • 1225 Régulateur de ralenti (moteur pas à pas) • 1226 Moteur régulation ralenti et contacteur ralenti • 1239 Électrovanne de régulation de ralenti <Gestion Moteur MP5.2> • 1240 Thermistance air admission • 1253 Électrovanne d'EGR <diesel> • 1254 Contacteur de levier de charge EGR <diesel> • 1255 Électrovanne d'arrêt de pompe <diesel> • 1269 Relais du réchauffage du boîtier papillon • 1270 Résistance réchauffage carburateur ou boîtier papillon. • 1304 Relais double multifonctions injection. • 1305 Potentiomètre richesse • 1312 Capteur pression d’air admission • 1313 Capteur vitesse moteur • 1315 Résistance injection • 1316 Capteur de position de papillon d'accélérateur • 1317 Potentiomètre papillon • 1320 Calculateur injection allumage • 1325 Calculateur injection • 1330 Injecteur (injection monopoint) • 1331 Injecteur cylindre no. 1 • 1332 Injecteur cylindre no. 2 • 1333 Injecteur cylindre no. 3 • 1334 Injecteur cylindre no. 4 • 1350 Sonde lambda réchauffée. • 1400 Capteur de PMH • 1500 Relais motoventilateur • 1501 Fusible motoventilateur • 1505 Thermocontact d'enclenchement ventilateur • 1506 Résistance bivitesse motoventilateur • 1510 Motoventilateur • 1620 Capteur de vitesse véhicule • 1630 Calculateur de transmission automatique <Gestion Moteur MP5.2> 2 – voir 0002 • 2000 Interrupteur feux de brouillard arrière • 2100 Contacteur de feux de stop • 2200 Contacteur de feux de recul • 2300 Interrupteur signal danger • 2305 Centrale clignotante • 2320 Feu indicateur direction avant gauche • 2325 Feu indicateur direction avant droit • 2340 Feu répétiteur latéral gauche • 2345 Feu répétiteur latéral droit • 2400 Relais feux diurnes • 2520 Avertisseur sonore • 2610 Projecteur gauche • 2615 Projecteur droit • 2630 Feu arrière gauche • 2635 Feu arrière droit • 2636 Éclaireur plaque police • 2660 Interrupteur feux antibrouillard avant • 2665 Relais feux antibrouillard avant • 2685 Relais projecteurs complémentaires • 2690 Projecteur complémentaire gauche • 2695 Projecteur complémentaire droit • 3000 Contacteur de feuillure porte AVG • 3001 Contacteur de feuillure porte AVD • 3010 Plafonnier avant • 3050 Rhéostat d'éclairage • 3051 Éclairage commande de ventilation • 3053 Éclaireur allume-cigare • 3065 Éclaireur de carte • 3100 Contacteur d'éclaireur coffre • 3105 Éclaireur coffre (ou volet AR) 4 – voir 0004 • 4020 Thermocontact eau moteur • 4025 Thermistance-thermocontact eau moteur (indicateur) • 4030 Thermistance eau moteur (indicateur) • 4100 Thermistance huile moteur (indicateur) • 4110 Manocontact huile • 4120 Sonde niveau d'huile • 4210 Compte-tours. • 4310 Jauge à carburant (récepteur) • 4400 Contacteur de frein de stationnement • 4410 Contacteur niveau liquide de frein • 4420 Relais voyant alerte antiblocage de roues • 4430 Plaquettes de frein avant gauche • 4431 Plaquettes de frein avant droit • 4630 Indicateur de vitesse. • 4720 Relais bruiteur feux allumés 5- voir 0005 • 5010 Boîtier commande essuie-vitre avant • 5015 Moteur essuie-vitre avant • 5100 Pompe lave-vitre avant • 5115 Pompe lave-vitres avant et arrière • 5215 Moteur essuie-vitre arrière • 5300 Pompe lave-vitre arrière • 5400 Relais temporisateur lave-projecteurs • 5405 Pompe lave-projecteurs • 6000 Interrupteur de lève-vitre gauche porte gauche • 6005 Interrupteur de lève-vitre droit porte droite • 6015 Interrupteur de lève-vitre droit porte gauche • 6020 Relais lève-vitre avant + toit ouvrant • 6040 Moteur lève-vitre avant gauche • 6045 Moteur lève-vitre avant droit • 6202 Contacteur et moteur condamnation porte AVG <diesel> • 6207 Moteur condamnation porte AVD <diesel> • 6230 Récepteur infrarouge de condamnation (plip) • 6231 Récepteur hautes fréquences de condamnation <diesel> • 6235 Boîtier condamnation issues • 6240 Moteur condamnation porte AVG • 6245 Moteur condamnation porte AVD • 6250 Moteur condamnation porte ARG • 6255 Moteur condamnation porte ARD • 6260 Moteur condamnation coffre • 6406 Commutateur rétroviseur • 6410 Rétroviseur gauche • 6415 Rétroviseur droit • 6550 Calculateur airbags • 6564 Module airbag passager • 6565 Module airbag conducteur • 6569 Commutateur à clé de neutralisation airbag passager • 6575 Ceinture pyrotechnique conducteur • 6576 Ceinture pyrotechnique passager • 6600 Commutateur correcteur de projecteurs (contacteur) • 6610 Moteur correcteur de projecteur gauche • 6615 Moteur correcteur de projecteur droit • 7000 Capteur de vitesse de roue AVG • 7005 Capteur de vitesse de roue AVD • 7010 Capteur de vitesse de roue ARG • 7015 Capteur de vitesse de roue ARD • 7020 Calculateur antiblocage de roue • 7040 Groupe de régulation additionnel • 7041 Platine électrique du groupe de régulation • 7115 Relais de commande de direction assistée • 7120 Moteur d'électropompe de direction assistée • 7121 Diode d'électropompe de direction assistée • 7125 Relais de puissance de direction assistée • 7220 Montre • 8000 Interrupteur réfrigération (Commutateur climatisation) • 8004 Boîtier coupure réfrigération • 8005 Relais compresseur réfrigération • 8006 Thermistance évaporateur • 8007 Pressostat • 8008 Thermistance température eau moteur réfrigération • 8010 Boîtier température eau réfrigération (calculateur de climatisation) • 8014 Électrovanne stabilité ralenti • 8020 Compresseur de climatisation • 8035 Thermostat électronique de température d'habitacle (avec climatisation) • 8040 Rhéostat vitesse pulseur (Commande) • 8044 Module de commande de pulseur gauche • 8047 Commutateur vitesse pulseur • 8050 Moteur pulseur • 8067 Commande volet entrée d'air • 8070 Motoréducteur volet entrée d'air • 8100 Allume-cigare avant • 8110 Interrupteur vitre arrière chauffante • 8115 Relais de vitre arrière chauffante • 8120 Vitre arrière chauffante • 82xx Antidémarrage • 8200 Clavier antidémarrage codé • 8207 Relais antidémarrage codé pour pompe diesel <diesel> • 8208 Boîtier électronique ADC • 8220 Transpondeur module analogique • 8221 Transpondeur module contrôle • 8410 Autoradio • 8420 Haut-parleur avant gauche • 8425 Haut-parleur avant droit • 8430 Haut-parleur arrière gauche • 8435 Haut-parleur arrière droit • MC 2 Connecteur entre faisceau principal et faisceau avant • MC 3 Connecteur entre faisceau principal et faisceau moteur • MC 10 Connecteur entre faisceau principal et faisceau témoin de freinage • MC 20 Groupement de connecteurs entre faisceaux habitacle et faisceaux compartiment moteur • MC 21 Connecteur entre faisceau planche de bord et faisceau plafonnier • MC 22 Faisceau arrière • MC 23 – voir MC 22 • MC 24 Connecteurs entre faisceau planche de bord et faisceau intermédiaire porte AVG • MC 25 Connecteur de porte AVG • MC 26 – voir MC 22 • MC 28 – voir MC 24 • MC 34 Connecteur entre faisceau planche de bord et faisceau intermédiaire porte AVD • MC 35 Connecteur de porte AVD • CC 50 Connecteur entre faisceau arrière et faisceau hayon • CC 51 Connecteur entre faisceau arrière et faisceau éclaireurs plaques minéralogique • CC 52 – voir CC 50 • CC 53 Connecteur éclairage de coffre • CC 54 Connecteur sur hayon • Mxxx Masse • MM 1 Masse avant gauche • MM 8 Masse avant droite • MM 30 Masse planche de bord droit • CM 50 Masse arrière gauche • CM 51 Masse arrière droite • ME 1 Épissure de masse dans faisceau principal • ME 2 Épissure dans faisceau témoin usure plaquette de frein • ME 3 - voir ME 2 • ME 30 Épissure de masse dans faisceau porte AVG • HD 20 Boîtiers de connexions positives • HD 21 – voir HD 20 • HD 22 – voir HD 20 • HD 23 – voir HD 20 • HD 24 – voir HD 20 • HD 25 – voir HD 20 • HD 28 – voir HD 20 • HDM28 Boîtiers de connections négatives (Masse) • HDM29 – voir HDM28 |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 23 Juillet 2009 21:12 ] |
| Sujet du message: | Re: Nomenclature Peugeot 106 - Liste à compléter |
merci bien
| Auteur: | V1kt0R52 [ Vendredi 24 Juillet 2009 16:58 ] |
Salut tout le monde, (désolé, je viens de voir que le 2ème message n'avait pas été envoyé, j'ai fait cette nomenclature pour pouvoir s'y retrouver dans les différents schémas électriques des 106. Si quelqu'un a des codes en plus ou des infos, je les rajouterais. La liste a été faite avec la RTA ETAI 539.5. @+ |
| Auteur: | TurboSnake [ Mercredi 29 Juillet 2009 7:29 ] |
Merci beaucoup pour cette liste, celle de ma RTA n'était pas complète, mais la tienne m'aide beaucoup |
| Auteur: | V1kt0R52 [ Mercredi 29 Juillet 2009 9:34 ] |
En fait, j'ai pris la liste avant le schéma du faisceau et j'ai rajouté toutes les évolutions à partir des schémas restants (clim, ABS, airbag, gestions moteurs...) Du coup, on s'y retrouve un peu plus. |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 03 Août 2009 20:18 ] |
Ouh, c'est super sympa ça.. post-it.
