Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 22:24
 Sujet du message: Capteur de boite de vitesse electronique (106;xsi)
MessagePosté: Vendredi 24 Juillet 2009 12:16
bonjour a tous j ai donc en projet de monté un compteur digital,mais j ai un soucis au niveau du capteur de vitesse ou faut il que je branche les 3 fils?
a ceux qui ont fait ce montage merci de me dire ou mettre ces 3 fils.
j espere vraiment avoir une reponse rapidement.
merci d avance ami xsiste :xsi:
 Sujet du message: Re: Capteur de boite de vitesse electronique (106;xsi)
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2009 18:51
Bah déjà faut changer le capteur mécanique du cable tachymétrique sur la boite par un electronique, et ensuite pour le branchement du compteur voir ceci :
Tout le mérite reviens à Moumoun qui à réaliser ce shéma ;)
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2009 7:28
La vache nickel ce schéma!
Moumoun n'aurait pas le schéma de base qu'il a utilisé pour réaliser le sien?
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
