Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 4:19
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 6 messages ]
 Sujet du message: Nomenclature Peugeot 106 - Liste à compléter
MessagePosté: Jeudi 23 Juillet 2009 19:25
MÉTHODE D'UTILISATION DU SCHÉMA
Chaque fil est repéré par un numéro, un tiret, un autre numéro et parfois par un chiffre entre parenthèses.
- le numéro avant le tiret indique le repère du fil.
- le numéro après le tiret indique l'organe où est connecté l'autre extrémité de ce fil.
- le chiffre entre parenthèses indique la voie du connecteur.
Exemple:
Sur l'organe 6410 (rétroviseur gauche) à la voie 1, nous avons 6401-6406 (6): le fil 6401 abouti sur l'organe 6406 voie 6 (commutateur rétroviseurs). Donc sur l'organe 6406 voie 6, nous aurons 6401-6410 (1).
CODIFICATION DES COULEURS
• BA: Blanc
• BE: Bleu
• BG: Beige
• GR: Gris
• JN: Jaune
• MR: Marron
• NR: Noir
• OR: Orange
• RG: Rouge
• RS: Rose
• VE: Vert
• VI: Violet
NOMENCLATURE (Liste des appareils)
• B001 Borne équiponentielle 1
• B002 Borne équiponentielle 2
• B003 Borne équiponentielle 3 (Ensemble batterie supérieur avant)
• BB00 Batterie
• BB10 Boîtier plus batterie (Boîtier d'alimentation)
• BF00 Boîte à fusible (habitacle)
• BF01 Boîte à fusible (compartiment moteur)
• BMF1 Boîte à fusible maxi 1 (compartiment moteur)
• C001 Prise diagnostic
• CA00 Neiman (Contacteur antivol, à clef)
• CT00 Contacteur tournant
• PSF Platine de servitude-boîte fusibles
• V1000 Voyant batterie
• V1150 Voyant préchauffage <diesel>
• V1300 Voyant autodiagnostic moteur
• V6560 Voyant airbag
• V7000 Voyant diagnostic ABS
• 0002 Commutateur éclairage signalisation
• 0004 Combiné d’instrumentation (tableau de bord)
• 0005 Commutateur essuyage
• 1010 Démarreur
• 1020 Alternateur
• 1100 Allumeur
• 1105 Module d'allumage
• 1120 Capteur de cliquetis <Gestion moteur Magnetti Marelli1 AP>
• 1135 Module de bobines d’allumage
• 1150 Boîtier de préchauffage <diesel>
• 1157 Thermocontact postchauffage <diesel>
• 1160 Bougies de préchauffage <diesel>
• 1203 Contacteur à inertie
• 1205 Fusible pompe à carburant
• 1208 Pompe d'injection (correction d'avance, stop)
• 1210 Pompe et jauge à carburant
• 1215 Électrovanne purge canister
• 1217 Électrovanne coupure purge canister
• 1218 Électrovanne coupure d'avance à l'allumage
• 1220 Thermistance eau moteur
• 1225 Régulateur de ralenti (moteur pas à pas)
• 1226 Moteur régulation ralenti et contacteur ralenti
• 1239 Électrovanne de régulation de ralenti <Gestion Moteur MP5.2>
• 1240 Thermistance air admission
• 1253 Électrovanne d'EGR <diesel>
• 1254 Contacteur de levier de charge EGR <diesel>
• 1255 Électrovanne d'arrêt de pompe <diesel>
• 1269 Relais du réchauffage du boîtier papillon
• 1270 Résistance réchauffage carburateur ou boîtier papillon.
• 1304 Relais double multifonctions injection.
• 1305 Potentiomètre richesse
• 1312 Capteur pression d’air admission
• 1313 Capteur vitesse moteur
• 1315 Résistance injection
• 1316 Capteur de position de papillon d'accélérateur
• 1317 Potentiomètre papillon
• 1320 Calculateur injection allumage
• 1325 Calculateur injection
• 1330 Injecteur (injection monopoint)
• 1331 Injecteur cylindre no. 1
• 1332 Injecteur cylindre no. 2
• 1333 Injecteur cylindre no. 3
• 1334 Injecteur cylindre no. 4
• 1350 Sonde lambda réchauffée.
• 1400 Capteur de PMH
• 1500 Relais motoventilateur
• 1501 Fusible motoventilateur
• 1505 Thermocontact d'enclenchement ventilateur
• 1506 Résistance bivitesse motoventilateur
• 1510 Motoventilateur
• 1620 Capteur de vitesse véhicule
• 1630 Calculateur de transmission automatique <Gestion Moteur MP5.2>
2 – voir 0002
• 2000 Interrupteur feux de brouillard arrière
• 2100 Contacteur de feux de stop
• 2200 Contacteur de feux de recul
• 2300 Interrupteur signal danger
• 2305 Centrale clignotante
• 2320 Feu indicateur direction avant gauche
• 2325 Feu indicateur direction avant droit
• 2340 Feu répétiteur latéral gauche
• 2345 Feu répétiteur latéral droit
• 2400 Relais feux diurnes
• 2520 Avertisseur sonore
• 2610 Projecteur gauche
• 2615 Projecteur droit
• 2630 Feu arrière gauche
• 2635 Feu arrière droit
• 2636 Éclaireur plaque police
• 2660 Interrupteur feux antibrouillard avant
• 2665 Relais feux antibrouillard avant
• 2685 Relais projecteurs complémentaires
• 2690 Projecteur complémentaire gauche
• 2695 Projecteur complémentaire droit
• 3000 Contacteur de feuillure porte AVG
• 3001 Contacteur de feuillure porte AVD
• 3010 Plafonnier avant
• 3050 Rhéostat d'éclairage
• 3051 Éclairage commande de ventilation
• 3053 Éclaireur allume-cigare
• 3065 Éclaireur de carte
• 3100 Contacteur d'éclaireur coffre
• 3105 Éclaireur coffre (ou volet AR)
4 – voir 0004
• 4020 Thermocontact eau moteur
• 4025 Thermistance-thermocontact eau moteur (indicateur)
• 4030 Thermistance eau moteur (indicateur)
• 4100 Thermistance huile moteur (indicateur)
• 4110 Manocontact huile
• 4120 Sonde niveau d'huile
• 4210 Compte-tours.
• 4310 Jauge à carburant (récepteur)
• 4400 Contacteur de frein de stationnement
• 4410 Contacteur niveau liquide de frein
• 4420 Relais voyant alerte antiblocage de roues
• 4430 Plaquettes de frein avant gauche
• 4431 Plaquettes de frein avant droit
• 4630 Indicateur de vitesse.
• 4720 Relais bruiteur feux allumés
5- voir 0005
• 5010 Boîtier commande essuie-vitre avant
• 5015 Moteur essuie-vitre avant
• 5100 Pompe lave-vitre avant
• 5115 Pompe lave-vitres avant et arrière
• 5215 Moteur essuie-vitre arrière
• 5300 Pompe lave-vitre arrière
• 5400 Relais temporisateur lave-projecteurs
• 5405 Pompe lave-projecteurs
• 6000 Interrupteur de lève-vitre gauche porte gauche
• 6005 Interrupteur de lève-vitre droit porte droite
• 6015 Interrupteur de lève-vitre droit porte gauche
• 6020 Relais lève-vitre avant + toit ouvrant
• 6040 Moteur lève-vitre avant gauche
• 6045 Moteur lève-vitre avant droit
• 6202 Contacteur et moteur condamnation porte AVG <diesel>
• 6207 Moteur condamnation porte AVD <diesel>
• 6230 Récepteur infrarouge de condamnation (plip)
• 6231 Récepteur hautes fréquences de condamnation <diesel>
• 6235 Boîtier condamnation issues
• 6240 Moteur condamnation porte AVG
• 6245 Moteur condamnation porte AVD
• 6250 Moteur condamnation porte ARG
• 6255 Moteur condamnation porte ARD
• 6260 Moteur condamnation coffre
• 6406 Commutateur rétroviseur
• 6410 Rétroviseur gauche
• 6415 Rétroviseur droit
• 6550 Calculateur airbags
• 6564 Module airbag passager
• 6565 Module airbag conducteur
• 6569 Commutateur à clé de neutralisation airbag passager
• 6575 Ceinture pyrotechnique conducteur
• 6576 Ceinture pyrotechnique passager
• 6600 Commutateur correcteur de projecteurs (contacteur)
• 6610 Moteur correcteur de projecteur gauche
• 6615 Moteur correcteur de projecteur droit
• 7000 Capteur de vitesse de roue AVG
• 7005 Capteur de vitesse de roue AVD
• 7010 Capteur de vitesse de roue ARG
• 7015 Capteur de vitesse de roue ARD
• 7020 Calculateur antiblocage de roue
• 7040 Groupe de régulation additionnel
• 7041 Platine électrique du groupe de régulation
• 7115 Relais de commande de direction assistée
• 7120 Moteur d'électropompe de direction assistée
• 7121 Diode d'électropompe de direction assistée
• 7125 Relais de puissance de direction assistée
• 7220 Montre
• 8000 Interrupteur réfrigération (Commutateur climatisation)
• 8004 Boîtier coupure réfrigération
• 8005 Relais compresseur réfrigération
• 8006 Thermistance évaporateur
• 8007 Pressostat
• 8008 Thermistance température eau moteur réfrigération
• 8010 Boîtier température eau réfrigération (calculateur de climatisation)
• 8014 Électrovanne stabilité ralenti
• 8020 Compresseur de climatisation
• 8035 Thermostat électronique de température d'habitacle (avec climatisation)
• 8040 Rhéostat vitesse pulseur (Commande)
• 8044 Module de commande de pulseur gauche
• 8047 Commutateur vitesse pulseur
• 8050 Moteur pulseur
• 8067 Commande volet entrée d'air
• 8070 Motoréducteur volet entrée d'air
• 8100 Allume-cigare avant
• 8110 Interrupteur vitre arrière chauffante
• 8115 Relais de vitre arrière chauffante
• 8120 Vitre arrière chauffante
• 82xx Antidémarrage
• 8200 Clavier antidémarrage codé
• 8207 Relais antidémarrage codé pour pompe diesel <diesel>
• 8208 Boîtier électronique ADC
• 8220 Transpondeur module analogique
• 8221 Transpondeur module contrôle
• 8410 Autoradio
• 8420 Haut-parleur avant gauche
• 8425 Haut-parleur avant droit
• 8430 Haut-parleur arrière gauche
• 8435 Haut-parleur arrière droit
• MC 2 Connecteur entre faisceau principal et faisceau avant
• MC 3 Connecteur entre faisceau principal et faisceau moteur
• MC 10 Connecteur entre faisceau principal et faisceau témoin de freinage
• MC 20 Groupement de connecteurs entre faisceaux habitacle et faisceaux compartiment moteur
• MC 21 Connecteur entre faisceau planche de bord et faisceau plafonnier
• MC 22 Faisceau arrière
• MC 23 – voir MC 22
• MC 24 Connecteurs entre faisceau planche de bord et faisceau intermédiaire porte AVG
• MC 25 Connecteur de porte AVG
• MC 26 – voir MC 22
• MC 28 – voir MC 24
• MC 34 Connecteur entre faisceau planche de bord et faisceau intermédiaire porte AVD
• MC 35 Connecteur de porte AVD
• CC 50 Connecteur entre faisceau arrière et faisceau hayon
• CC 51 Connecteur entre faisceau arrière et faisceau éclaireurs plaques minéralogique
• CC 52 – voir CC 50
• CC 53 Connecteur éclairage de coffre
• CC 54 Connecteur sur hayon
• Mxxx Masse
• MM 1 Masse avant gauche
• MM 8 Masse avant droite
• MM 30 Masse planche de bord droit
• CM 50 Masse arrière gauche
• CM 51 Masse arrière droite
• ME 1 Épissure de masse dans faisceau principal
• ME 2 Épissure dans faisceau témoin usure plaquette de frein
• ME 3 - voir ME 2
• ME 30 Épissure de masse dans faisceau porte AVG
• HD 20 Boîtiers de connexions positives
• HD 21 – voir HD 20
• HD 22 – voir HD 20
• HD 23 – voir HD 20
• HD 24 – voir HD 20
• HD 25 – voir HD 20
• HD 28 – voir HD 20
• HDM28 Boîtiers de connections négatives (Masse)
• HDM29 – voir HDM28
Mon jouet :inlove:
 Sujet du message: Re: Nomenclature Peugeot 106 - Liste à compléter
MessagePosté: Jeudi 23 Juillet 2009 21:12
merci bien :jap:
MessagePosté: Vendredi 24 Juillet 2009 16:58
Salut tout le monde,
(désolé, je viens de voir que le 2ème message n'avait pas été envoyé, :o )
j'ai fait cette nomenclature pour pouvoir s'y retrouver dans les différents schémas électriques des 106.
Si quelqu'un a des codes en plus ou des infos, je les rajouterais. La liste a été faite avec la RTA ETAI 539.5.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2009 7:29
Merci beaucoup pour cette liste, celle de ma RTA n'était pas complète, mais la tienne m'aide beaucoup :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2009 9:34
En fait, j'ai pris la liste avant le schéma du faisceau et j'ai rajouté toutes les évolutions à partir des schémas restants (clim, ABS, airbag, gestions moteurs...)
Du coup, on s'y retrouve un peu plus.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Lundi 03 Août 2009 20:18
Ouh, c'est super sympa ça.. post-it. :W
