Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 3:49
 Sujet du message: Problème électrique...!!
MessagePosté: Mercredi 08 Juin 2005 9:02
Salut à tous, j'espère que vous pouvez m'aider, et encore plus si vous avez eu mon problème.
Alors c'est ma 2eme XSI que je possède, et j'ai un soucis de fermeture centralisé.
Sur ma 1ère tout fonctionné, même si c'était un peu fatigué...et petit à petit, je perdais la centralisation de la portière gauche, puis de la droite...seul le hayon répondé au Plip !!
Et sur ma 2ème actuelle, j'ai le même problème, sauf que dèja le hayon se fermer qu' à la main (clef), et la c'est la portière de gauche qui ferme qu'en elle veut...donc si vous pouvez me dire d'où vient se #@¤$ de problème, j'y remédierai aussi vite !!
Ah !! j'allais oublier, même mes rétro-électrique ne fonctioone pas, alors que j'ai des factures de chez Peugeot, comme quoi ça avait déja été vu !! Pourtant le mini boitier de réglage des rétro s'allume et tt, mais bon fonctionne pas.
MessagePosté: Mercredi 08 Juin 2005 9:05
Oops desolé me suis trompé de section !!
MessagePosté: Mercredi 08 Juin 2005 9:06
perso je penserais a des relais qui sont un peu fatigué (voir DCD) mais je ne m'avance pas trop et a vrai dire je vois pas d'autre endroit d'ou ca pourrait venir
MessagePosté: Vendredi 10 Juin 2005 13:23
Essaye plutot de démonter tes moteurs. Ils doivent surment etre crades voir mourrants...
MessagePosté: Vendredi 10 Juin 2005 16:48
Vu que les rétros éléctriques ne fonctionnent plus non plus, regarde du coté du faisseaux éléctrique de portière. perso, ma centralisé ne fonctionne plus non plus, j'ai que le coffre et les portières gauhe qui s'ouvre avec la clef dans la serrure, et je peux meme pas les refermer :(, j'ai démonté mon faisseau et l'ai ressouder, mais les fils étaient coupé tellement pres de la prise qu'ils se sont recoupé :( donc ca fonctionne encore plus :( et vu que les fils des retros sont également dans ce faisseau ... quand tu enlèves la protection au dessus des pédales pour accéder aux prises, tu en as normalement deux pour le faisseau, les rétros, c'est la petite prise de 4 ou 5 fils de mémoire ;)
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 10:16
D'accord, merci baucoup je vais essayé et je vous tien au couran, dommage parce-que j'avais une fuite par le pare-brise quand je l'ai acheté, j'ai donc viré tte les sièges, la moquette et tt, et j'aurais du en profité pour voir ça...et rebelotte !!
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 10:43
Non, tu peux l'enlever sans enlever les sièges et tout, simplement enlever le haut de la moquette pres de la portière ;)
MessagePosté: Mercredi 06 Juillet 2005 20:49
oui c surement faisceau de portes +1
