Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:28
 Sujet du message: Masse
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2009 13:56
Salut all,
J'ai changé mon embrayage (donc tombage de boîte) et depuis ma bagnole vide la batterie en une journée (donc j'ai une masse).
L'alternateur marche, j'ai déjà passé 2 batterie, c'est un peu pénible de débrancher la cosse + à chaque fois que je m'arrête.
Toutes les idées sont bienvenues !
 Sujet du message: Re: Masse
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2009 14:43
tu as bien rebranché les masses qui vont sur la boite comme il faut?
tu as rien touché d'autre que la boite?
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2009 16:00
c'est vague, sachant qu'on ne sait pas comment tu l'a remontée :bbah:
tu as bien poncé la boîte là où doit ce faire le contact de la masse ?
tu as pris la tension de ta batterie ( moteur éteint et démarrer) ?
vérifier la tension de l'alternateur ( c'est peut être lui qui ne fais plus son taf :bignou: )
ou un masse qui touche quelque part que tu as laissé trainer :bbah:
essaye déjà çà histoire de ciblé ;)
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2009 17:29
je suis aussi d'avis de dire que tu as du mal remonter les masses..
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2009 11:45
Ouai les gars, c'est bien ça, d'après TaG, il n'y a qu'une masse sur la boîte, et moi j'en ai 2, donc il y en a une qui va à un autre endroit et j'en ai pas la moindre idée.
Si quelqu'un peut mettre une photo ou regarder précisément ou se branche les 2 masses (celle qui m'intéresse étant celle qui ne vas à la boite) se serait super cool parce que là je suis dans une merde noire avec cette histoire !
Ces masses sont facilement reconnaissables, elles ont une grosse cosse ronde (à oeuil) en bout (exactement le diamètre d'un boulon de 13).
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2009 14:34
je sais qu'il y en a une sur la boîte (compartiment moteur), et une dans l'habitacle, sous le tableau de bord, en bas à droite (coté passager donc ;) )
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2009 14:43
En fait, tu as un bout de faisceau qui ce sépare en deux, une masse va à la boîte et l'autre je ne sais pas...
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2009 18:53
Je vien de constater que lorsque j'ai le contact coupé/ clef retiré: j'ai le temoin de batterie qui reste allumé...
MessagePosté: Vendredi 07 Août 2009 10:36
Panne trouvé: Alternateur complètement cramé, ça avait même fondu les fils.
Merci à TaG et Couillon ;)
